Tuinslang
remcoarets
Vandaag ff de kleppendekselpakking vernieuwd en toen kwam ik een vreemd stuk tuinslang tegen. Het is mij een raadsel wat de functie hiervan is dus wellicht kan iemand mij helpen.
Nadat het luchtfilterhuis eraf was zag ik dat het waarschijnlijk op het onderstaande stuk moet hebben gepast.
Het past voor geen meter maar merk er niets van tijdens het rijden.
Iemand?
Carterontluchting.
Trekt door de onderdruk in je luchtfilterhuis de oliedampen ed naar je inlaat.
Idem als dat smalle darmpje naar de onderkant van je carbu, dat trekt de dampen
er uit door de gesloten gasklep (onderdruk inlaatspruitstuk).
Ik ben meer voorstander van de vrije carterontluchting naar een catch-tankje.
Ok, ik kan je gedeeltelijk volgen. Eigenlijk tot het gedeelte van de afvoer van de dampen. Daarna ben ik je kwijt, haha
Ik heb net een ritje van 3 minuten erop zitten en er kwam allemaal rook onder de kal vandaan met
olie geur. Zal de damp wel zijn dan....
Kan dit overigens kwaad? En heeft iemand zo'n slangetje liggen?
voor de apk is de carter ontluchting verplicht en idd raak je zo olie(damp) kwijt.
maar is het niet de slang pilaar op de filter huis die is afgebroken? want dat heb ik zelf al een keer gehad.
Het is de blauwe slang in het filterhuis op de eerste foto (eindigd boven de verdamper). Deze hoort op het gedeelte slang te zitten dat op de tweede foto staat. De slang loopt naar de kleppendeksel, achterste slang die de deksel in gaat, staat ook op foto 2 weergegeven.
voor APK is gesloten carterontluchting niet nodig want, vrachtwagens en iveco daily hebben gewoon een pijp naar beneden/ straat.
gr rick
Hoe het in België zit met al dan niet verplicht weet ik eigenlijk niet.
Op't werk hebben we ook recente vrachtwagens met vrije carterontluchting,
en ik rij er ook met rond, nooit problemen gehad met de keuring.
@remcoarets:
die blauwe uitvoering is eigenlijk "selfmade" denk ik.
Normaal komt je carterontluchting aan op een plastieke aansluiting die een
onderdeel is van je luchtfilterkast.
Grtjs.
Kan het kwaad om met die selfmade versie te rijden?
Deze slang is onder het filterhuis gewoon open, de aansluiting vanuit de kleppendeksel is ook gewoon open, de huidige slangen passen namelijk niet.
