trillingen zafira 09 vanuit de aandrijflijn
ik heb een zafira B uit 2009 en hij heeft 125000 km gelopen
bij 60-80 km snelheid gaat de hele auto trillen
bij hogere snelheden is het ook voelbaar en bij 120-140 is het weer erger.
niet specifiek in het stuur.
als ik de koppeling in trap is het weg, waaruit ik concludeer dat er geen onbalans in de wielen zit.
de auto is uitgelijnd en wielen gebalanceerd.
heeft iemand waar ik nu moet zoeken?
Is het enkel in de 5e en 6e versnellings. Als je gas los laat en weer flink gas geeft gaat je pook dan hevig schudden?
Want in dat geval bak aan het overleiden.
Sorry jongen ff met hele andere dingen bezig geweest de laatste tijd.
probleem is er nog steeds!
ik heb inderdaad een 6 bak en deze schakelt stroef/zwaar.
hierbij kreeg ik de tip van Opel om met wd40 de mechaniek op de bak ermee in te spuiten.
omdat je hier slecht bij kan lukte dit ten dele.
dit hielp wel maar nu na 5000 km is het weer net zo stroef.
Het trillen is vanaf 70km en is in elke versnelling
hoe kan ik controleren of het een aandrijfas is?
graag jullie mening.
Wat je helemaal bovenin beschrijft heb ik ook last van, alleen heb ik zafira A opc.
Ik heb hem ook opnieuw laten ballanceren. Alleen probleem is dat ie het de ende x wel erg doet en de ander x minder. Wat ook is als ik naar rechts stuur in een bocht en gas geef doet ie het erg. Iemand een iedee?
bij maakt het niet uit.
bij 70 km begint het bij 100 iets minder om bij 120/140 weer heftiger te worden.
balanceren en uitlijnen maakte niks uit.
