Trekhaak
Miruni
Post weleens wat
Ik heb een insignia uit 2010.
Heb bij de opel dealer een originele afneembare trekhaak + kabelset gekocht.
Nu staat er in de beschrijving dat ik achter in de kofferbak nog 1 draad moet solderen.
Dit is een zwart/rode draad (vanuit de trekhaak kabelboom) die op een witte draad in de kabelboom van de auto moet
worden gesoldeerd.
Nu klopt dit niet. De witte draad is niet goed waardoor ik een foutmelding krijg op mijn parkeersensoren.
De opel dealer wist me te vertellen dat de beschrijving niet klopt bij auto's van bj. 2009 /2010.
Bij dit bouwjaar blijkt het wat anders te zijn.
Volgende de dealer moet de draad op een grijs/gele. Maar deze zit er helemaal niet tussen.
Kan iemand mij vertellen waar de draad wel op moet?
Alvast bedankt,
Rudy
ik heb hetzelfde probleem met een Insignia van mijn zoon en volgens de beschrijving zou deze draad aan een draad van het stoplicht moeten.
hoe heb je je beplating van de dorpel los gekregen
De dorpel heb ik met veel geduld los gekregen.
Je moet hem omhoog trekken behalve bij het middenstuk daar moet je hem eerst naar voren trekken.
Heb uiteindelijk wel de stoel eruit gehaald. Zijn maar 2 bouten aan de achterzijde en een stekker.
Deze naast de auto gezet zodat de gordel kon blijven zitten.
Heb je toevallig al uitgezocht welke kleur draad het is?
nee de kleur weet ik nog niet omdat die auto weer even weg is maar als je dat derde remlicht los haalt kun je daar wel meten welke draad stroom op staat als je de rem intrapt
gewone stoplicht werkt niet om dat daar ook de stroom doorgaat voor de verlichting, dat heeft te maken met het canbus systeem
Ik heb net op mijn insignia een trekhaak geplaatst, 1.6 van 2012. en hier was het de violet/witte draad die naar het stoplicht gaat.
