Toerenteller
Mijn toerenteller is niet aangesloten, wat voor een kabel heb ik nodig en waar moet ie op aangesloten worden?
c24ne blok + kop :)
Ontsteking (contactpunten), carb, e.d. zijn van een 2.0s :hmmz
Btw. = een A Manta op LPG :wors
:thumbup de groene draad die bij je bobine en comp zit kan je naar je toerenteller bij trekken, die geeft het signaal
origineel gepost door boyanka
Heb er geen computer inzitten, heb 2 polen op bobine, bij de 1 staat 15 en de ander staat 1, waar moet ie op?
En wat voor een kabel heb ik nodig, kan het bv. met een speakerdraadje?
