toerenteller geeft te veel toeren aan
Beste mensen
Ik heb sinds kort een opel corsa swing 1.7D uit 1997. Alleen geeft de toerenteller te veel toeren aan. Wat kan ik hier aan doen zodat ik weer de juiste toeren te zien krijg. Kan hier door ook de accu minder goed laden of staat dat er los van. De accu is snel leeg bij korte afstanden
Vriendelijke groeten Claudia
dan denk ik idd dat je dynamo aan het overlijden is.
als het goed is word daar ook je toerental vandaan gehaald :hmmz :hmmz
dankje wel
heb net de accu door gemeten als de motor stationair loopt krijgt ik 13.2 volt en als ik op toeren ben van ong 2000 krijg ik 13.9 volt. Maar veroorzaakt dat ook dat hij te hoge toeren aan geeft. Is een dynamo ook makelijk te vervangen of is dat erg moeilijk
dankje wel
Dynamo is meestal wel te doen.
Je kan ook kijken hoeveel je tellerafwijkt.
Dan unit uitbouwen, terugslag stokje verwijderen, wijzer loshalen en terugplaatsen op het punt dat ongeveer overeenkomt met de afwijking, daarna wijzer iets omhoog duwen en terugslag stokje terugplaatsen.
Maar meestal hoeft dat pas als je andere motoren erin bouwt...
dankje
voor de tip heb nu de auto naar de gerage gebracht de dynamo was inderdaad aan het over lijden als het goed is krijg ik hem vendaag terug en dan maar even kijken ov de toerenteller het dan nog raag doet of dat het nu is opgelost
dankje
