Toerental Schommelt + lampje brand
net een corsa gsi gekocht ..
1.6 16v
uit 97 met 161000 uit op de teller..
sta ik voor het stoplicht.. springt inneens het motormanagement lampje aan ..
geen geur , verlies van vermogen of wat dan ook .. tot ik thuiskwam en wou parkeren , toen merkte ik inneens dat het toerental wat bleef hangen , en heen en weer schommelde tussen de 1000 en 2000 toeren..
iemand een idee wat het kan zijn?
bvd
Even uitlezen dmv paperclip methode. Met behulp van de foutcode's kun je het probleem achterhalen.
Staat ergens een how to voor het uitlezen ;)
denk dat ik hem dan bij de garage uit laat lezen ..
om met een paperclip te gaan fozen haha benniet zo technisch aangelegd ;)
hoop alleen dat het meevalt in de kosten
gr
joh, de paperclip methode is easy ;)
In je dashboard, bij de zekeringen, zit een diagnose stekker.
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/pic008.htm" onclick="window.open(this.href);return false; <-- 10polige
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/pic001.htm" onclick="window.open(this.href);return false; <-- paperclip zo zetten
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/pic007.htm" onclick="window.open(this.href);return false; <-- 16polige
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/pic004.htm" onclick="window.open(this.href);return false; <-- paperclip zo zetten
Als je de paperclip hebt zitten, en je zet de auto op contact, zal hij eerst 3 maal code 12 geven (initialisatie code) en dan overige codes.
Als er een code bij zit over een toerental signaal kan dat kloppen, want je motor draait niet, dus die kan je negeren.
