toerental blijft hangen
mijn toerenteller blijft hangen als ik stil sta ongeveer 1500
aen daarna zakt hij rustig in stationair opel astra f 1.8 16 v xel wat kan het zijn?
de slangen zijn al vervangen
en inlaatspruitstuk nagekeken
gas klep schoongemaakt
als ik zo door rij heeft het konsekwenties?
mvg capting
Hierbij hoe op te boren van pijpje op gasklephuis.
Demonteer gasklephuis:
- Luchtslang afnemen
- vacuum slangen afnemen
- stekker(s) afnemen
- gaskabel (en evt Cruise Control kabel losmaken) (klemmetje draaien en uittrekken
- 4 moeren waar huis mee vastzit los maken
edit: evt gaskabel os maken als gasklephuis los is kan je er makkelijker bij
opm: Let op dat voetpakking van gasklephuis nog heel is, anders vervangen
opboren van pijpje:
* max 1mm groter maken (2 mm boor is voldoende)
- gasklephuis op zijn kop leggen
- van buiten naar binnen
foto van gasklephuis:
Op te boren gaatje (gasklep op zijn kop):
na het opboren:
EXTRA:
maak gelijk gasklep en alle pijpjes goed schoon met remmen reiniger
maak ook de stappen motor (ronde ding aan gasklehuis schoon:
- Demonteer stappen motor dmv 2 boutjes (torkx) los te draaien
- probeer pakking heel te houden, kun je hem weer gebruiken.
stappenmotor:
EXTRA:
stappen motor:
2 schroeven los:
elektrisch deel: dit gaatje lekker volspuiten met remmenreiniger en daarna wd40:
als je deze gereinigd heb effe schudden hieraan, dan moet ie een tikkend geluid geven:
mechanisch deel ook goed reinigen:
en weer in elkaar zetten, en werkt ie weer goed, je zal geen niewe hoeven te halen in 99 van de 100 gevallen, maar zit enkel het elektrisch deel vast!!!
mvg capting
opboren van pijpje:
na het opboren:
EXTRA:
stappenmotor:
EXTRA:
stappen motor:
2 schroeven los:
Hallo Willem
ik heb het schoongemaakt
en zag dat de vorige eigenaar het gaatje al geboord heeft
ik kon een boordtje van 3,5 mm er makelijk door halen
is dat normaal ?
en ja ik heb het zelfde probleem nog
wat kan ik doen ?
mvg capting
ik neem aan een C18XE / C18XEL motor.
Deze hebben van hun eigen een groter gaatje voor de carterventilatie.
willem
Hallo Willem
is dat normaal ?
wat kan ik doen ?
mvg capting
ok want bij mij zag het gaatje er zo uit als bij foto twee
en nu nog 2 mm erbij
is het erg als het iets groter ?
capting
willem
