Tip water in dorpel astra H // klotsend geluid
paulers
Even wat info delen met elkaar.
Hoorde vandaag bij optrekken en remmen water 'stromen"
dacht eerst aan de benzine tank maar daarvoor was het geluid te sterk ( echt kolkend /stromend geluid )
Even gezocht op ons forum en kwam alleen een topic van 2008 tegen.(zegt misschien meer iets over mij en queries maken dan de volledigheid van ons forum :D )
Daar werd ik op het spoor gezet dat er mogelijk water in de dorpel zat. Oplossing aldaar, een gaatje boren.
Op een Engelstalige site vond ik de tip om onder de dorpel te voelen.
Daar zitten 5 rubberen stoppen, kan je zo verwijderen.
1 dop verwijderd , er kwam wat water uit. Mogelijk zijn mijn drain gaatjes in de dorpel verstopt.
Kon in de rubber stop gemakkelijk een heel klein gaatje maken en heb deze weer terug geplaatst.
Opgelost.
blijkt een astra h kwaaltje en met dit weer zal ik vast niet de enige zijn dus , maar ff delen!!!
BTW ik heb begrepen dat dit mogelijk kan worden veroorzaakt door bladeren onder de motorkap tussen het schutbord , bij de ventilatieopeningen onder het raam.
paulus
De Astra zal dan toch een type blijven dat blijft sukkelen met rotte dorpels. Als je het laat zitten dan zal het niet lang gaan duren eer er zich roest gaat vormen.
mwah , ik maak me niet te druk , er stroomt ook water aan de binnenkant van je deuren alleen merk je dat niet totdat die draingaatjes dicht gaan zitten. tegenwoordig worden de dorpels zo goed ingespoten met vet aan de binnenkant dat de roestduivel veel moeilijker grip krijgt. Volgens mij zijn er weinig moderne auto's die daar nog last van hebben.
of ben ik abuis?
@Alper, ik kan wel even een howto -tje maken.
Misschien morgen , want hier pist het nu van de lucht en dan moet ik ff een fotootje maken ;)
maar in de basis is het echt heel simpel. voel maar even met je hand onder de dorpel. dan voel je rubber dopjes ( 5 stuks) die kan je er heel makkelijk uittrekken. dan loopt je dorpel al leeg ( mocht er wat water instaan)
in het rubberdopje zit een klein tuutje, als je daar het puntje vanaf knip heb je een klein gaatje.
Dit gaatje zal geleidelijk het kleine beetje water wat de dorpel inloopt afvoeren.
Ik verwacht niet dat door zo'n gaatje water naar binnen kan komen. ( ik heb de dop ter hoogte van de naad voordeur en achterdeur aangepast omdat ik verwacht dat daar veel minder opspattend water is dan bij de dopjes die dichter bij het voorwiel zitten)
:shock: :shock:
Het zal toch niet zo zijn dat de Astra H hier ook nog last van heeft ???
dat zou van te zotte wezen vind ik.
De Kadett E en de Astra F oke, dat weten we al.
Maar de H ????
Ben benieuwd naar jullie bevindingen, zal dit topic op de voet volgen ;)
Rik :D
@KadAstra-EF wrote::shock: :shock:
Mijn Astra H uit 2005 heeft meer roest dan mijn G uit '99 had.
Overigens is dit niet alleen bij mijn H zo, ik zie dit bij enorm veel Astra H's terug.
Vind de kwaliteit van de G zowiezo beter dan van de H..
Ik heb beide Atra's en merk echt het verschil..
Wil niet zeggen dat de H waardeloos is, maar ik vind
de G gewoon beter...
Ik moet zeggen dat de zitpositie en stoel in de oude G beter was dan in mijn H, mijn g had helemaal geen last van roest maar na 200.000km moest ik er gewoon te veel aan vervangen.
Ik Denk trouwens dat de opstaande randen bij de stoelen ook weer slijten net als bij de vorige types.
Altijd als ik uitstap hang ik met mn volle gewicht op de wang van mn stoel.
Zal binnenkort mijn dorpels ff checken om te kijken of dit voor de gtc ook geld.
ik heb even gekeken bij mijn dorpels, ik heb overigens aan iedere kant twee rijen van 5 doppen bij de stationwagon, alles is droog.
En ja toen wij de astra H kochten met 56.000km zag je ook al slijtage bij de stoelen, in ons geval lendesteun bestuurderskant, erg vreemd want in de astra G hadden we na 200.000 km nog steeds prima stoelen zonder slijtagesporen.
Mark
www.AstraTuningClub.nl
Zit nou op 85k maar nog geen enkele slijtage sporen bij mijn stoelen.
Dus dat valt me nog mee, maar verwacht wel dat het snel slijt aangezien ik er telkens met vol gewicht opzit:)
Bij mijn stoelen is ook nog niks te zien,
en mijn H staat nu op 197000 KM.
Bij mijn G zijn de stoelen wel aan het slijten,
en die staat nog maar op 99.990 KM.... :hmmz
@bassie16V wrote:Vind de kwaliteit van de G zowiezo beter dan van de H..
+1 Helemaal mee eens
Veel hangt ook af van de manier waarop je in en uitstapt. In de G had ik de Recaro's uit de OPC I en voor ik uitstapte ging de stoel eerst helemaal naar achteren, puur om die wang te beschermen.
In de Astra H (zit half leer in) is er bij 115.000 km nog steeds niets te zien.
Deze stoelen van iedere maand in de leather conditioner.
Roest op de H? Enkel dat foutje met de doppen op de schokbrekers. Subframe etc heb ik geen lastt van. Was daar ook niet een terugroep actie over?
Voor de mensen die het niet vinden kunnen dat een H roest.. Moet je ff bij Mercedes kijken..... Die rotten harder als de gemiddelde kadett.
Stoelen heb ik ook geen last van, vol leder en 92000 op de klok.
