tikkend geluid astra G x16xel
Ik heb een probleem met mijn astra.
Uit dat plastic zwart ding wat op de luchtfilter geschoven zit komt een tikkend geluid
Als hij stationair draait niet, maar zodra je gas geeft begint hij te tikken
Dat zwart plastic rond ding boven de luchtfilter erop geschoven zit met een conector en 1 buisje wat uit het spatbord (met die groene klemmetjes) komt en aan de andere kant een leiding ter dikte van een rietje na het gasklephuis
Kan ik hier iets aan doen kan het kwaad??
Merk niks kwa rijden aan de auto
Mvg Mick
Sorry voor het stelen van je topic maar ik heb een vergelijkbaar beschreven geluid.
[youtube:ggrvx18r]
Is dat dit geluid, dit heb ik sinds vandaag en lijkt wel op de beschrijving
Vandaag nog een keer auto gechecked, geluid is weg.
Hoop dat het wegblijft. Anders radio wat harder:p
Heb hem vastgezet met een uitlaat rubber wat ik nog had liggen!
Weg getik.... Was wel ff zoeken waar het nou vandaan kwam... hoorde het alleen bij heeeel licht gas geven en constant gas geven.
Ja sowieso was ik blij om te lezen dat het niks is om zorgen over te maken. Daarnaast is het nooit fijn om geluiden te hebben die niet aanwezig moeten zijn. Die uitlaatrubber oplossing is wel een goeie om in het achterhoofd te houden mocht het in de toekomst terugkomen.
@DarkNL08 wrote:Heb hem vastgezet met een uitlaat rubber wat ik nog had liggen!
Waar heb je het rubber dan zitten?
Heb je misschien een foto?
Heb open lucht filter geplaatst, dus meer ruimte.... het rubber zit tussen carosserie en die ontluchtingsklep! :thumbup
