tikken/rammelen corsa c
manac
Post weleens wat
Beste corsa-rijders
Ik heb een irritante rammel/tikker als ik over een klinkerweg rijdt.
Het lijkt weg te komen links achter de bestuurder.
Het is niet hard, maar wel goed hoorbaar en erg irrtant.
Heb het linker binnenscherm al helemaal los gehad om te kijken of er iets los ligt/hangt.
Alles zit netjes vast!
Het geluid is er bijna altijd als ik over een klinkerweg rol.
Iemand die misschien weet wat het eventueel kan zijn of hetzelfde heeft gehad?
Alle ideëen zijn welkom.
Het gaat om een corsa c z12xe.
Alleen op een klinkerweg. Dan heb je waarschijnlijk speling op een van de stabilisatorstangetjes voor.
Deze stangetjes zijn ongeveer 25 cm lang, met boven en onder een kogel met schroefdraad er aan. De onderkant zit vast aan de stabilisatorstang en boven aan de schokdempers. Door de stang onder met de hand omhoog en omlaag te trekken kun je voelen of er speling op zit.
Als hier geen speling op zit kan het ook nog uit het stuurhuis komen.
Corsa C en rammellen achterkant:
de achterasrubbers gaan altijd kapot van deze dingen, t word geen afkeur alleen het bonken/rammellen is gewoon irritant
beste optie is door ze te vervangen door PowerFlex of PU rubbers...
als je ze vervangt door orriginele heb je er zo weer last van...
ligt verder niets los in de kofferbak?
Nee kofferbak is leeg, op m'n reserveband na dan!:P
Het lijkt net alsof het geluid tussen het binnen en buitenscherm vandaan komt, links naast de achterbank.
Zal dan eens gaan kijken naar die rubbers...
Alvast bedankt.
Ja kraken doen ze idd s'ochtends even :thumbup
Achteras rubbers zijn in orde...geen scheuren of speling te bemerken.
Iemand nog suggesties?
Wss gevonden.
Palletjes van alle deurslotmechanismen goed met vaseline ingevet en het geluid is verleden tijd. :jerry
Stukje gereden en vooralsnog geen geluidjes meer.
