tikken in het blok
Mijn astra tikt in het blok,
bij het stationair lopen hoor je er niet zoveel van.. maar als je gas geeft dan hoor je het duidelijk..
het is net of je een V6 op zn staart trapt..
het betreft hier een astra van 1996, 1.6 8V automaat
heeft iemand een idee? toen ik de auto kocht is er een nieuwe distributie riem op gekomen..
denk zelf dat het de kleppen zijn?
en als het de kleppen zijn, kan ik die stellen? zijn ze met plaatjes??
Gr. Bas
[rquote=1864231&tid=142349&author=DeMeistah]denk dat je klepstoters hydraulisch zijn, niet verstelbaar dus.
is je olie op pijl?[/rquote]
olie is wel op pijl.. zouden mijn kleppen kapot kunnen zijn?
dat lijkt me sterk, kan ook zoiets simpels als een beetje sludge zijn, is het met warme/koude motor precies hetzelfde?
[rquote=1864274&tid=142349&author=DeMeistah]dat lijkt me sterk, kan ook zoiets simpels als een beetje sludge zijn, is het met warme/koude motor precies hetzelfde?[/rquote]
heb t idee dat hij het met warme motor iets erger doet..
is je uitlaat of inlaatspruitstuk niet lek?
dan hoor je ook een tikkend geluid
[rquote=1864371&tid=142349&author=b07]is je uitlaat of inlaatspruitstuk niet lek?
dan hoor je ook een tikkend geluid[/rquote]
had de uitlaat wel lek, maar deze dicht gelast en dicht gesmeerd met gum gum..
spruitstuk heb ik verder nog niet na gekeken..
Versleten nokkenas op de 3e of 4e cilinder.
haal het klepdeksel maar eens los en je zal het zien.
Kwaaltje.
Kwaaltje.
Ik ken dat probleem, die van ons dat dat ook, met koude motor iets erger dan met warme motor, zou dit met de stoters te maken kunnen hebben, en
Kan zo'n motor daarmee oud worden?
meestal versleten nokkenas, de betreffende kleppen krijgen dan zoveel ruimte dat de stoter niet verder kan stellen.
dat hoor je.
kan ie oud mee worden, maar word langzaam erger tot er zelfs vermogens verlies kan optreden.
