Tik motor (kleppen)
m41k89
Heb nu een korte tijd een tik in de motor zitten. (astra g x1.6SZR) heeft al iemand naar gekeken en heeft gezegd dat de kleppen opnieuw moeten worden afgesteld? Hoe zit dat bij deze auto?
Kan je niet afstellen.
Opel heeft bij zo goed als elke motor tussen de 1985 en 2007 hydraulische klepstoters.
Meestal is dit tikken te wijten aan een versleten nokkenas op de nok(ken) van cilinder 4
@Willem: Bij mijn F TDS (isuzu blok) heeft de garage een keer kleppen gesteld.
Dat blok had toch geen hydraulische stoters 9ander ben ik flink gen@@id ;))
[rquote=1893282&tid=144660&author=xladage]@Willem: Bij mijn F TDS (isuzu blok) heeft de garage een keer kleppen gesteld.
Dat blok had toch geen hydraulische stoters 9ander ben ik flink gen@@id ;))[/rquote]
Die kun je idd wel stellen, maar zoals je ook al aangeeft, dat is een isuzu blok, geen opel blok ;)
[rquote=1893021&tid=144660&author=wim-v6]Kan je niet afstellen.
Willem[/rquote]
En hoeveel kost dit ongeveer om te laten repareren, in welke prijsklasse gaat dit liggen?
Willem[/rquote]
misschien beledig ik je maar laatst kwam een vriend bij me met dezelfde motor en dezelfde klacht. Na ff peilen bleek er gewoon geen olie meer in te zitten. DUs de vraag zit er nog genoeg olie in?
Je bent niet de eerste Basgsi. Heb ze ook vaak genoeg mee gemaakt....
Ik los 't vaak op door effe de motorolie te verwisselen, keertje goedkope rotzooi van de action erin gooien, 500km rijden, en dan weer goede olie erin.
Helpt iig om de tik wat zachter te maken, weg krijgen lukt niet.
De pleilstok geeft voldoende aan... heb wel heel af en toe dat het olielampje gaat branden maar bijna direct ook weer uit. en dit is inderdaad op rotonde's of als ik hard moet remmen...
Bekend probleem, heb een keer een vectra gedaan...
Nokken van cilinder 4 waren compleet weggesleten. Vreemde was ook dat iemand in een oliekanaal van de nokkenashuis een doek gestopt had.....
Waarom die er in zat???
Nokkenasje van de sloop gehaald en de wagen rijdt nog steeds. Gelijk een nieuwe koppakking met kopbouten gemonteerd want de boel mocht allemaal los.
Je kan hem zonder de kopbouten los halen vervangen, maar dan heb je speciaal gereedschap nodig om de 8 kleppen in te drukken. Dan kan ie er vanaf de onstekingskant uit.
Je zou eens het kleppendeksel er af kunnen halen, dat kan iedereen zonder sleutelervaring. Je kan snel genoeg zijn hoe de nokkenas er uit ziet. Daar heb je geen monteursopleiding voor gevolgt te hebben om dat te kunnen zien ;)
