Tigra valt uit wie kan me helpen?
hallo
heb sinds een week een tigra van 1995 1.6 16v
mijn probleem is dat telkens als ik stil sta dat me motor uitvalt
het maakt niet uit als ik een koude of warm motor heb valt gwn spontaan uit
ik zie wel telkens dat mijn toerenteller telkens aan het bewegen is zonder dat ik gas geef gaat hij dan weer op 2.5 toeren en dan op 2 dan onder de 1 en dan valt hij meestal uit
mijn abs en motorstoring licht gaat meestal dan ook branden
Wie weet wat de probleem kan zijn. heb hem zelf 3x naar de garage gebracht maar ze kunnen maar niks vinden
alvast bedankt voor de reacties
Dus hij schommelt in toeren als hij stationair moet lopen (en slaat uiteindelijk af)?
Had je al naar je omloopluchtklep gekeken ?
Als die vuil is en daardoor zwaar loopt, kan de motor zijn stationair toerental niet snel genoeg bijregelen. Dan kan je deze verschijnselen krijgen.
origineel gepost door Dominic
sensor ergens kaput misschien?
al laten uitlezen?
heb hem wel laten uitlezen maar ze konden geen storing terug vinden
origineel gepost door CommoCruiser
omlooplucht klep heb ik nog niet laten kijken
even vragen aan de dealer
thanks
origineel gepost door Gsifreak
Of je tempratuurs sensor,
nadat hij uit valt, krijg je hem wel weer gelijk aan?
ik moet zeggen als hij koud is dat hij meer uitvalt en krijg hem dan wel weer aan alleen met veel gas te geven
als de motor warm is krijg ik hem meteen aan maar ja valt ook heel vaak uit
thanks
dit moet ik ook even melden ben ook naar de opel dealer gegaan en laten uitlezen maar die kon ook niks vinden
dus beetje raar probleem
gr
wachi
origineel gepost door wachi
gr
wachi
Met uitlezen vindt je de storing aan de omloopluchtklep NIET !!
Het motormanagement 'ziet' de klep gewoon, omdat deze aangesloten is. Het MM heeft alleen niet door, dat de klep veer trager reageert dan normaal.
gr
wachi
oke zal het even vragen aan de dealer heb er zelf geen verstand van bedankt!
origineel gepost door Erwin1987
heb je de stappenmotor gecontroleerd? 3
stappenmotor nog niks aangedaan teminste heb er nog nooit overgehoord wat doet zo een ding???
stationair laten lopen als je de stekker eraf trekt en hij loopt goed moet je die vervangen! als je hem eraf haalt gaat wel je storings lampje branden
heb de stekker eraf en hij ging gelijk minder in toeren draaien dus denk niet dat het aan de sensor is
tog bedankt!
