tid vraag
goedendag
ik heb van de week de lampjes van mijn tid vervangen en nu werkt de tid wel alleen de temperatuur geeft niks aan iemand enig idee hoe ik die aan het werk krijg
en tevens als ik de radio aanzet gaat de datum weg klopt dit
gr martin
Sensor of Draadje kort bij de sensor kapot, deze zit als je dr grill verwijderd, achter de bumper..
Als je alleen de lampjes vervangen hebt en de temp het ervoor wel deed,
maar erna niet meer, denk ik eerder dat er een draadje uit de connector
achterop de TID gefloept is tijdens terugplaatsen.
Is het een (originele) radio die op de TID is aangesloten (zodat je de
zender e.d. erop kan zien) of heb je een eigen radio?
In het laatste geval moet je de data-enable draad aan massa leggen
(het draadje dat ervoor zorgt dat de TID weet dat de radio iets wil
laten zien op de display).
Heb je een (originele) radio die zaken op de TID weergeeft, dan zal
het serial-data of serial-clock draadje van de TID losgeschoten zijn.
Aangezien je én geen temp hebt én een blank scherm krijgt wanneer
je je radio aanzet denk ik (weet bijna wel zeker) dat er een aantal
draadjes losgeschoten zijn.
Of... de connector zit niet helemaal goed in de TID geklikt. ;)
Greetz,
Peter.
