Thermostaat vervangen, en wat nog meer??
RMB24
Omdat de temperatuurmeter in mijn Corsa (1.4 Si 8V) tijdens het rijden niet echt "uit de hoek komt", wil ik de thermostaat gaan vervangen. Maar wat bevelen jullie aan om nog meer gelijktijdig te vervangen, omdat je er toch in de buurt zit?
(onderhouds historie na 103.000 km onbekend, teller staat nu op 162.000 km)
Ik denk aan:
Distributieriem set
Waterpomp
Temp. sensor
maar ben ik dan nog iets vergeten?
Temperatuur loopt wel wat op bij stationair draaien, maar zodra ik ga rijden, loopt de temp.meter terug < 90 graden.
Verwarming wordt dan ook minder, maar niet echt koud.
Wat denken de kenners daarvan, en wat mag dat zo'n beetje gaan kosten.
Vervangen:
Zowiezo:
Distri + waterpomp en looprol, omdat deze los moet om de thermosstaat te vervangen.
Sensor is niet eens zo nodig.
OK Willem, dank weer voor je snelle reactie.
Sensor dacht ik in eerste instantie ook niet, maar zag op het forum andere reacties waar dit wel werd aanbevolen.
Wat doet die sensor eigenlijk? Stuurt die de temp. meter aan, of de ventilator bij de radiateur?
Als de temperatuurmeter wel oploopt als de auto stationair draait, zal de meter (sensor???) dus wel goed zijn.
Wanneer/bij welke temperatuur moet de ventilator aanslaan? &gt;95 graden of hoger?
Gr,
Ron
je hebt er 2, een met 1 draad, die is voor de meter, en 1 met 2 draden, die is voor de motorcomputer.
Nope
Thermosstaat zit daar gewoon op normaal los te halen plaats:
Vandaag een prijsopgave gehad van de garage, waarbij alles wat met de motor/watertemperatuur te maken heeft (alle in eerder topic genoemde zaken, incl. nieuwe koelvloeistof etc..) kan worden vervangen als deze defect blijken, en kom dan op een totaal van € 285,- incl BTW en WP tarief. Kan dus nog ietsje goedkoper uitvallen als niet alles hoeft te worden vervangen, maar het lijkt mij een "eerlijk" tarief, of zijn dit zo'n beetje de gangbare tarieven voor een dergelijke reparatie?
A.s. Maandag is de afspraak. Tot die tijd maar ff rustig aan doen met de Corsa.
Vrijdag wordt de auto gepolijst aan één kant, omdat de rode kleur in de loop der jaren lichtelijk roze is geworden.
De prijsopgave voor het laten doen + onderdelen lijkt me zeer netjes.
Ik heb dezelfde zaken + de multiriem vervangen voor net 100 euro samen met een vriend van mij. Bij mij was de onderhoudshistorie ook niet geweldig bijgehouden tot 65.000 km en raad eens ? daarna ging me pa erin rijden hahaha maargoed het is slim de zaken tegelijk te laten vervangen als de boel openligt dan komt de thermostaat tevoorschijn aan de kant van de db riem als je het tegelijk doet scheelt het tijd. Bij mij was hetzelfde probleem met de thempratuur, motor liep ook niet heel zuinig in de winter hierdoor, na het vervangen scheelde het noggal wat. Maarja ik heb ermee doorgereden totdat de db riem aan de beurt was. Kan opzich geen kwaad kost je wel wat meer benzine.
Succes met je auto gewoon laten vervangen denk niet dat je het goedkoper kan LATEN doen.
ik vind het toch knap voor dit soort prijzen ik was zelf behoorlijk meer kwijt aan alleen onderdelen
Hbase hanteert de onderstaande prijzen ex btw ex garage korting
- distirbutieriem kit 110 euro
- multiriem kit 120 euro
- waterpomp 70 euro
- thermostaat + sensor 45 euro
laten we er vanuit gaan dat je het bij de garage laat doen en die krijgen 40% korting dan kost je dat 345 * 0.60 * 1.19 = 246 euro inc btw voor alleen onderdelen en dan heb je nog geen uurloon.
ik vind maar je moet wel zeker zijn dat ze de waterpomp mee vervangen het voor de reparatie dus distributie ,,waterpomp en thermostaat +arbeid en btw een heel nette prijs ennnnnnn als het goed is heb je 3 maanden garrantie op het werk
ik zeg het niet gauw van een garage maar dit is heel netjes .
Bert
Distriset smallblock 8klepper 50 euro compleet.
Waterpomp 55euro
multiriem los (nooit een set) +/- 20 euro
thermosstaat 20 euro
dat is 140€ materiaal +beetje koel vloeistof en 2 uurtjes werk vak gar 42,50€ per uur ..dan is die 285€ all in zeker geen verkeerde optie gauw doen .
mits je het zelf kan of durft dan spaar je die 2 uur uit .
bert
Het is natuurlijk geen Opel dealer, maar een universele garage, en koopt de afzonderlijke parts vrij goedkoop in.
Kan deze garage bij iedereen aanbevelen, maar is natuurlijk niet voor iedereen "om de hoek"...
- waterpomp 70 euro
Nou, volgens afspraak is de reparatie vandaag uitgevoerd, en heb wel het idee dat de motor "strakker" en rustiger ronddraaid. Maar wat mij verder opvalt, is dat de temperatuurmeter (waarvoor dus de afspraak oorspronkelijk was gemaakt...) ook niet veel verder als 1 streepje voorbij de 90 graden komt. Zodra bijna het 2de streepje wordt bereikt, merk je dat de ventilator erbij komt, die de temperatuur weer laat "zakken" tot halverwege de 90 graden, en het eerstvolgende streepje op de meter.
Is dat een normale waarde, of kan er iets mis zijn met de temperatuurmeter? Na de koude start duurt het erg lang voordat er beweging in de meter komt, en loopt de motor nog versneld stationair, maar eenmaal boven de 90 graden loopt de motor (op de teller) zo rond de 800 toeren.
Maar dan staat de temp. meter dus net even boven de 90 graden.
Is dat normaal, of is de meter niet helemaal OK, en hoe kun je dat eventueel repareren?
Gr,
Ron
