tempratuursencor corsa b x14xe
Corsa043
Waar vindt ik de tempratuursencor van een corsa b x14xe 1995,
Al vanalles gezocht op internet maar niks gevonden
Welke sensor?
Buitentemp sensor hangt in het midden onderin de bumper achter het rooster.
Koelwatertemp sensor zit aan de rechter zijde van de motor (meestal blauwe stekker of aansluiting) (distributie kant) als je dus in de auto zit rechts.
Inlaattemp sensor zit in de pijp die van het luchtfilter naar je gasklep loopt.
nou heb gister ook een post gezet over de auto van mijn schoonmoeder die loeiheet werd tijdens het rijden,
Thermostaat is vervangen,
Maar geen verschil heb ik gebeld met een monteur en die zegt dat het de tempratuur sencor is die kapot is en vanwege die zou de ventilator ook niet aanslaan als die in het rood staat
Zit in de radiateur, rechtsonder dus. Denk niet dat het daaraan ligt. Tijdens het rijden koelt de motor door de rijwind. Dus of waterpomp defect of radiateur verstopt. Kun je met perslucht uitblazen.
Of sensor even testen door de kabels in de stekker te overbruggen. Draait de ventilator dan wel, dan weet je genoeg.
@Corsa043 wrote:hoe doe ik de kabels overbruggen bij de sencor van de radiateur
Stekker eraf, kabeltje in de contactjes duwen, dus met elkaar verbinden en op contact zetten.
