Temperatuurmeter geeft niks aan
lucas-
Zoals de titel al zegt: De wijzer van de temperatuurmeter komt niet meer omhoog. Dit probleem heeft hij al wel eens eerder af en toe gehad, maar nu doet hij het helemaal niet meer. Het lijkt me dat dit de sensor en de wijzer als oorzaak uitsluit. Ik zat zelf aan een kabelbreuk of een los contact te denken. Waar zit te temperatuursensor? Of heeft iemand nog andere suggesties?
Wat voor auto/motorblok heb je?
Overigens heb je met het feit dat de meter het af en toe wel deed / af en toe niet deed en dat ie nu helemaal niks meer doet, nog niks uitgesloten. Het is misschien minder waarschijnlijk dat deze stuk zijn, maar alles kan kapot ;)
Kabelbreuk lijkt me ook niet heel reëel, gezien de kabel in principe gewoon stil ligt (zit niet in een schanierende beweging o.i.d)
De kans daarop lijkt me wel het grootste ja, kun je controleren door 'm te demonteren en in een pan met water leggen; op het moment dat het water bijna kookt zou die volledig open moeten staan ;) Tenminste, dit heb ik hier een keer ergens gelezen :)
Thermostaat kan open blijven staan, nog makkelijk om te testen is om de auto "warm" te rijden en vervolgens stationair laten draaien. Dan zou hij ooit een keer boven de 80 graden uit moeten komen. Anders is gewoon je sensor kapot
Of het Amp stekkertje op de sensor maakt geen goed contact, sensor zit op de zijkant van het thermostaathuis, blauwe draad met amp schuifstekkertje er op.
