temperatuurmeter corsa 2.0
jds
Nou, heb eindelijk de corsa aan de praat met de 2.0 ( c20ne )
motor loopt mooi en lijkt goed op temperatuur te komen.
enige minpuntje nu is dat de temperatuurmeter niet omhoog komt.
Iemand enig idee ? Zit voor mn gevoel voldoende water in en het lijkt er op dat alle lucht uit het systeem is.
Moet er even bij vermelden de de kachelradiateur niet is aangesloten ( doorverbonden ) en dat ik de leiding van die naar de gasklep loopt heb afgedopt.
is een corsa b uit 1994
Heb eigenlijk ook geen idee waar die sensor zit.
die sensor zit voorop bij je thermostaat. Er hoort een blauw draadje heen te lopen met een schuifstekkertje, kan zijn dat je deze moet verlengen. Draadje komt uit de kabelboom waar je dynamo en oliedruk en dergelijke op aangesloten zit.
even een foto van internet geplukt, daar bij de rode cirkel zit een sensortje waar je het schuifje op moet schuiven dus.
aan dat draad zit een stekkertje en die zit op die voeler.
En bij dat stekkertje was het draad niet helemaal fijn :D
probleem is opgelost, bedankt :thumbup
