subwoofer in bodemplaat
bartio
ik rij een astra GTC
onder de mat van de kofferbak zit een soort piepschuim bak.
als ik er deze uit haal heb ik vrij veel ruimte om een goede en diepe dubbele bodem te maken.
hier zou ik dan mijn versterker en subwoofer in willen maken.
is dit mogelijk?
weet dat er een kist om de woofer moet zitten met een bepaald aantal liters.
als de kist wat minder diep is maar wel breder, is dit dan een probleem??
eventueel iemand foto's bij dit verhaal??
greetzz Bart
Je krijgt er juist eerder te veel laag door, maar dat is in te regelen als er toch een aparte versterker voor wordt gebruikt. Verder is het niet echt een probleem.
De ruimte moet liefst wel goed stevig zijn en niet ergens lekken...
is geen probleem moet kunnen. word vaker gedaan om ruimte te besparen. omdat de vrouw ook ruimte wil in de auto(meeste willen niks met de auto te maken hebben maar wel ruimte overlaten:jerry)
dus kort gezegd.
het maakt niet uit welke vorm de kist heeft, als hij maar de nodige liters heeft??
en als ik de versterker ook onder de bodemplaat maak. moet ik daar dan ventilators bijzetten en hoe kan ik dit dan het beste maken??
greetzz Bart
Ik zou er zelf een thermostaat schakelingetje aan toe voegen.... Maar goed, ik ontwerp en bouw zelf versterkers waar dat al in zit... Goede ventilatie is met een gewone klasse AB versterker zeker belangrijk!! Ken wel voorbeelden van auto's die bij aankomst niet veel meer waren dan een zwarte vlek op het asfalt...:o
Een fannetje kan, maar haalt niet veel uit in een verder afgesloten behuizing....
Toch maar bass reflex en de poort laten uitmonden boven de versterker!:P
En nog even over de vorm van de kast, de inhoud heeft niet veel invloed, maar de buitenkant wel heel erg! Als je in een groot oppervlak, of erger nog in een hoek uitkomt met de speaker dan krijg je invloed op het afstraalgedrag of koppeling. Dat laatste dus vooral met laag, en dat kan flinke pieken in het laag veroorzaken.... Is niet altijd onprettig, maar wees gewaarschuwd...:vertag
