Sub doet het niet meer in mijn astra
Niels0478
Post weleens wat
Ik heb een audiobahn immortal subwoofer op een steg k204 versterker aangesloten, dit deed het allemaal mooi maar op het gegeven moment doet het helemaal niks meer, ik heb alle stekkers nog effe goed aangeduwd en een andere tulpkabel geprobeerd, en het lampje van de versterker brand ook gewoon, heeft iemand enig idee wat dit kan zijn ?
Probeer eens een ander speaker om te zien dat het probleem in de woofer zit.
Nog steeds geen geluid, pak dat eens een walkman of MP3-GSM met een kabeltje met tulp stekkers. Sluit deze dan aan op de versterker om te zien als dat signaal wel gaat werken.
Dan kan je van hieruit verdere conclusies trekken......
als je een tulpstekker in je versterker stopt, en die ander over et gaatje haalt, hoor je ook geen gebrom?
en krijgt je versterker wel stroom?
ik heb tijdje terug me voedingskabel moeten vernieuwen omdat deze geen stroom meer gaf... tis ook niet handig om bijna 2000w rms op 1 voedingskabel te zetten haha :P
De versterker krijgt gewoon voeding, als ik een andere speaker erop aan sluit (zn flutding voor zn van zn dolby setje) doet hij het wel heel zachtjes, de subwoofer maakt wel een beetje een shurend geluid als ik de conus indruk, is het mischien mogelijk dat deze kortsluiting maakt ?
kan et zijn dat je een 4ohm sub op 2ohm aangesloten hebt?
kan je de cone uberhaupt nog bewegen?
@dion87 wrote:kan et zijn dat je een 4ohm sub op 2ohm aangesloten hebt?
ik heb hem inderdaad op 2 ohm aangesloten,
De middelste manier
de conus kan inderdaad wel gewoon bewegen.
maar hij heeft wel gespeeld zo.
@Niels0478 wrote:@dion87 wrote:kan et zijn dat je een 4ohm sub op 2ohm aangesloten hebt?
De middelste manier
ik heb zelf ook wellis een sub gesloopt door em op 2ohm te zetten terwijl die voor 4ohm bedoelt was. dan doet ie het ook wel, maar niet voor lang. op den duur gaat het klinken alsof je sub over ze nek gaat.. en meestal is dan het eind al in zicht
De middelste manier
Sorry voor de late reactie maargoed, de subwoofer heeft er inderdaad een einde aan gemaakt ja, heb nou een us blaster lowrider 1500watt gekocht en laten afstellen door de audiospeciaalzaak, de sub klinkt super aleen de rest van me speaker kan het niet goed meer bijhouden:P
De middelste manier
