stuurwielbediening
astra-gtc-freak
Post weleens wat
Hallo allemaal.
Ik heb een probleem met m'n stuurwielbediening van m'n astra h.
De knoppen aan de linker kant werken niet goed tijdens het rijden!
Maar als ik het stuur draai dan doen ze het soms wel.
Wat me vandaag is opgevallen is dat als ik stil sta en de verlichting aan is dat de knoppen het dus niet doen maar als ik vervolgens de verlichting uit zet ze wel werken.
Wat kan dit zijn?
Ik heb de foutcode's uitgelezen en het volgende gevonden.
U2105 CAN: geen communicatie met ECM onderbroken.
U2139 Communicatie met CIM (mudule stuurkolom) onderbroken.
U2146 Commnucatie met SLM (module schakelniveau) permanent.
Ook kan ik deze foutcode's niet wissen.
ik zoiets ook ooit gehad
bij mij lag het aan me slip-ring of zoiets
dat is een soort kastje je airbag,stroom kastje zo moet je het zien
kost iets van 35 euro
ging bij ook aan uit aan uit enzo
nieuwe probleem weg
ik zeg nogmaals de kans is groot dat ,dat het is
je kan effe kijken
nieuwe probleem weg
je kan effe kijken
Nou ik zou niet weten hoe?:hmmz
lang leve het can-bus systeem ik ben bij de garage geweest en het kan van alles zijn.
Aangezien ik geen zin heb om zomaar wat te vervangen met het risico dat het niet het juiste is wat er vervangen had moeten worden.
Met als gevolg dat straks onderdelen zijn vervangen die niet vervangen hadden hoeven worden maar ook niet terug kunnen naar de garage.
Wil ik liever op dit forum eens vragen of er hier mensen zijn die hier ervaring mee hebben.
Een ding kan ik wel uitsluiten en dat zijn de knoppen zelf die zijn namelijk een paar maanden terug al vervangen omdat het volume knopje het niet meer deed.
En ze worden alleen als set (links en rechts) vervangen en ze hebben toen ook een hele tijd goed gewerkt.
Wie kan mij helpen:cry
Dan zal die garage geen dealer zijn geweest denk ik want dit is gewoon een bekend probleem met bepaalde CIM's in de Astra-h/Zafira-B.
Na het loskoppelen van de accu werkt ie weer een paar dagen prima.
Oplossing:
- Nieuwste software flashen in de CIM,
- Instrumentenpaneel demonteren en massadraad trekken tussen instrument, naar massaoog op de dwarsbalk, door naar de CIM. Massa op de CIM maken en van daaruit doorgaan naar het massapunt op de kolom zelf.
- Airbag verwijderen, controleer het type stuurwiel. Zit er een printplaat? Dan printplaat demonteren en aan de achterkant de uitstekende contacten afslijpen zonder dat je de print beschadigd. Heb je geen printplaat maar 2 kabeltjes die naar de knoppen gaan? Dan deze kabeltjes vervangen door een verbeterd type.
Oplossing:
Hoi goede morgen,
is het trouwens mogelijk om een andere autoradio te plaatsen en deze te laten werken op de stuurwiel bediening?
Opel Astra cabrio 2002
Hoi goede morgen,
origineel gepost door w.pelgrim
Hoi goede morgen,
Voor de meeste bekende merken autoradios zijn verloopkastjes beschikbaar om met de originele stuurwielbediening en soms ook display te laten werken.
Hoi goede morgen,
thanx even goed informeren en naar een goede audio zaak gaan begrijp ik,
zijn er nog voorstellen voor een goede radio?
wil er graag een waarop ik me iPhone kan koppelen voor handsfree en mp3.
en liefs een met infoscherm zodat je makkelijk door je mp3 kan zoeken.
bij voorbaad dank
bij voorbaad dank
origineel gepost door Mark16v
Hoi goede morgen,
Volgens mij zijn het er niet vreselijk veel hoor, waar deze kastjes voor gemaakt zijn. Ze heten stalkers, stalker dapaters, en ze werken niet altijd even goed / probleemloos.
Tevens kunnen er problemen optreden in het info display van je auto (waar de tijd en datum enzo ook in staat).
ben er zelf ook naar aan het kijken omdat mijn aankomende astra (morgen!!) ook stuurbediening heeft.
Hoi goede morgen,
Hoi Laagvlieger.
Het is wel een opel-dealer maar ik denk dat ze deze info gewoon niet prijs willen geven.
Ik heb vandaag een afspraak gemaakt om het te laten maken.
Ze gaan de cim vervangen en dan moet alles weer werken volgens de dealer, nou het zal mij benieuwen of dat zo is!
Het verhaal over de accu helpt bij mij niet ook heb ik al geprobeerd de stekkers van de cim er opnieuw in te steken maar ook dit hielp helaas niet.
Kun je mij wel vertellen hoe de airbag los moet zodat ik daar eens achter kan kijken of het een printplaat is of niet.
Hoi Laagvlieger.
Aan de achterzijde van het stuurwiel zitten 2 gaten in het kunstof.
Daar kun je een kruiskop insteken en daarmee een wrikkende beweging maken om de klemveer van de autbag vrij te geven.
Dit doe je aan beide kanten. De airbag springt dan vanzelf los.
Denk erom. Tis ERG lastig en als je sleutelt aan Airbags: Accu los!
