stuurwiel bediening inbouwen plug en play??
djtobias
hallo,
ik heb afgelopen week mijn stuurwiel bediening ingebouwd
(stuur met bediening + sleepring)
en heb voor mijn kenwood autoradio (kdc-bt8044u) de adapter besteld om de bediening werkend te moeten krijgen (kenwood CAW-OP7060)
met deze adapter zou zowel de TID weer moeten aangeven welk nummer/radiostation ik luister en de stuurwiel bediening moeten werken.
alles zit zo aangesloten als dat het in de gebruiksaanwijzing staat maar het doet geheel niks (tid blijft datum aangeven knoppen reageren niet)
moet er nog iets gedaan worden (inprogrammeren?)
hier staat niks over vermeld, en kan hier niks over terug vinden
alvast bedankt
heb het stuur+sleepring via marktplaats gekocht,
claxon werkt net als de verlichting van de knoppen
stekkers zitten allemaal goed vast
moet zo werken idd, hier hoef je geen software voor aan te passen.
terinfo. de verlichting van je stuurwielbediening wordt aangestuurd door de remotedraad (blauw) waar je normaal ook een versterker mee schakeld. als je deze niet aangesloten hebt zou het geheel al moeten werken, behalve je verlichting dan. was bij ook zo namelijk, maar dan met een pioneer radio
denk dat me sleepring wel goed is, heb alles voor inbouw doorgemeten dit was allemaal goed
maar me radio moet ook het signaal doorgeven naar me TID en dat werkt ook niet !!
verkeerde adapter denk ik eerder
nog een optie, haha, bedank ik mij net, bij opel moet je de rooie en gele draad over zetten.
bij je adapter zit ook die volledige kabelboom als het goed is, daar moet je ook die rooie en gele overzetten, was bij mij ook het probleem destijds.
heel gepuzzel en gedoe, begreep er niet van,
ben zojuist even bezig geweest maar helaas geen resultaat,
adapter uitgebouwd en bij een vriend van me (zelfde merk/model auto en radio) ingebouwd maar ook hier werkt het niet
ook ff de rode en gele draad omgewisseld zoals robert zei maar dit heeft ook geen resultaat
heb inmiddels contact opgenomen met leverancier zodat zei het in orde mogen maken
Toen je oude radio er nog inzat, had je toen ook tijd + datum ed of viel dat ook weg zodra je de radio aanzette ?
Als die toen bleef staan heb je 2 opties :
- Of de optie radio aanwezig staat uitgeprogrameerd in je auto (moet de dealer via de Tech2 op aanwezig zetten),
- Of een hobbiebob heef tde remote kabel vanaf de radio naar je TID/MID doorgeknipt. In dat geval moet je ervoor zien te zorgen dat die verbinding weer tot stand komt.
Overigens hebben je een hele kleine kans dat ook het TID/MID display het gaat doen icm je stalkadapter.
Slechts een handjevol Kenwood radio's (eigenlijk alleen de duurdere) hebben en stuurwielbediening en displayweergave.
Hoe heb je die stalkadapter aangesloten, met dat enkele draadje of met die ISO stekker ?
toen ik mijn deze auto kocht zat de orginele autoradio er niet meer in,
heb de kabelboom gecontroleerd maar alle kabeltjes zijn in tact (dus niet doorgeknipt)
mijn radio ondersteund de aansturing naar TID
aangezien beide niet werken heb ik eerder het idee dat de adapter niet werkt
hij zit met de iso stekkers aangesloten en de tid/stuurwielbediening gaat met een soort ps2 aansluiting
[rquote=1920838&tid=146539&author=robert_corsa]zelf nooit aangedacht, maar via je radio menu moet je waarschijnlijk wel je stuurwielbediening aanzetten:P
[/rquote]
mag je me toch eens laten zien waar :P staat niet in menu/gebruiksaanwijzing
heb afgesproken met leverancier dat ze een andere zouden bestellen en dat ik dan even op en neer naar zwaag zou gaan om deze er tussen te hangen
maar is het mogelijk dat dit ook uitgeschakeld is met tech2??
