Stuurverwarming naplaatsen
Is er iemand dat weet wat er nodig is om stuurverwarming na te plaatsen is enkel het verwarmde stuur goed of zijn er nog kabels of sleepring of programeer werk nodig?
Goede vraag. In mijn eigen auto zit de stoelverwarming en stuurverwarming al ingebouwd. Stoelverwarming zet je aan met een knop op de console, stuurverwarming met een knopje op het stuur.
Ik verwacht dat deze wel achteraf in te bouwen is. Maar dit zal niet eenvoudig zijn aangezien je ergens een compleet stuur zult moeten vinden. Aangezien hier ook de airbag in zit mag het inbouwen alleen door een gespecialiseerde garage gedaan worden.
Het stuur zelf vinden is geen probleem het inbouwen ook niet, maar is dit enkel het stuur aangezien de schakelaar in het stuur zit zou ik er van uitgaan dat de weerstanden en aansturing mee in het stuur zit of zou de bedrading of modules ook aangepast moeten worden
is niet voorbereid, je moet een stuur hebben, aitbagring en je zal draden moeten leggen en dan nog iemand vinden die het kan inleren in de bsi ( als dat kan in de bsi )
