stuurspeling
Heb er deze morgend nog één afgekeurd met hetzelfde probleem, voelde immens grote speling in het stuurhuis. Vond ik wel vreemd want hij had nog niet al te gek véél kilometers
Laat of kijk zelf naar de speling op stuurkogels en binnenste stuurkogels.
als deze geen speling vertonen, dan kan het zijn dat het stuurhuis kapot aan het gaan is.
willem
onder het stuur schuiven twee buizen in elkaar, het schuift niet zo makkelijk ongeveer 1 cm, ik heb nog niet gezien of er ergens een vergrendeling zit.
als je bij google stuurverstelling opel tllingypt komen daar advertenties met axiaal stuurverstelling tevoorschijn, ik begin te geloven dat het zo hoort, ik ben geen opel kenner.
zit de vergrendeling van het stuur wel goed vast, als er axiale verstelling opzit.
Verstandigste is even de kappen demonteren zodat je alles kunt zien, en dan even kijken terwijl een ander aan het stuur trekt
Hallo, het is inderdaad zo dat met de kappen eraf alles goed vastzit. de handle van de stuurverstelling kwam tegen de kap waardoor deze de axiale verstelling niet vastzette , DANK U allen.
