Stuurslot problemen
  • Topic starter Topic starter svr
  • Startdatum Startdatum
svr
Lid
Sinds een paar maanden heb ik af en toe last van een probleem met betrekking tot het stuurslot van mijn Astra 1.0 Turbo S/S Busine uit 2017.
Normaliter activeert het stuurslot automatisch bij het openen van het portier wanneer de motor uitgeschakeld is, je hoort dan heel duidelijk dat het stuurslot geactiveerd wordt.
Echter gebeurd er af en toe dat dit niet het geval is, hier kom je dan de volgende keer achter wanneer je de auto weer wilt starten.
Wanneer je dan de auto probeert te starten, start deze niet en krijg je de meldingen "stuurslot actief" en "draai stuur nogmaals"
Ik heb meerdere dingen geprobeerd, maar krijg er geen vat op wat nou de oplossing en vooral de oorzaak van het probeer is.
Wat doe ik als ik in deze situatie zit;
Als een dwaas aan het stuur draaien (dit kan niet goed zijn voor de auto), de auto uit zetten en het portier openen in de hoop dat het stuurslot dan geactiveerd wordt.
Gebeurd dit niet, dan stap ik uit, sluit het portier, vergrendel de auto en begin weer van voor af aan.
Meestal lukt het me na 5-10 minuten om het stuurslot geactiveerd te krijgen, geen idee waarom het dan opeens wel lukt.
Sinds het probleem vaker voorkomt let ik extra goed op wanneer ik de auto afsluit, eerst uitzetten met de banden recht, daarna het portier openen.
Maar naar mijn mening zou het stuurslot altijd moeten activeren, niet alleen in een bepaalde volgorde van handelen..
Het enige wat ik van de garage te horen heb gekregen is dat er geen fouten in het systeem zitten en ze niks kunnen tenzij ze de situatie zelf zien, maar deze kan ik niet zomaar voor de creëren helaas.
Is er iemand die dit probleem ook heeft, of heeft gehad?
Hoi svr,
Ervaar hetzelfde probleem.
Overweeg na wat gelezen te hebben op internet, de stuurslotmodule te vervangen. Eerst maar even de prijs opvragen bij de Opel dealer.
Hoi,
Ik ervaar hetzelfde probleem. Kunnen jullie aangeven hoe het probleem bij jullie destijds is opgelost en aan welke richtprijs je mag denken. Garages kunnen me geen toezeggingen doen en komen met vrij hoge bedragen, te hoog voor een gokje.
Alvast bedankt.
mijn opel astra heeft hetzelfde probleem dat ie niet van stuurslot afgaat pas na 2 of 3 maal op mijn rempedaal trap start mijn auto.Deze opel astra is nog geen 7 jaar oud en het zijn de laatste 3 mnd dat dit gebeurt.ik vraag me af of het met de stand van het rempedaal te maken heeft.Alle tips zijn welkom.
