Stuurhuis ontluchten troubles astra F
tim_j
Komt weleens kijken
Vandaag stuurhuis vervangen van onze astra f omdat de oude in de hoezen lekte. Na een aanvaring met een stoeprand. Heb er een vervangende ingezet afkomstig van een sloperij met 130. 000 erop.
Nu het probleem, olie stroomt over met naar uiterst links draaien.
Wat ik doe, wieltjes in de lucht. Olie reservoir helemaal volgieten even wachten (zakt iets, heel langzaam) en dan motor starten. Olie zakt iets sneller. Vaatje weer aftoppen Vervolgens van links naar rechts draaien. 3 keer per kant tot het uiterste draaien.
Maar wat er gebeurt, naar rechts sturen resulteerd in zakkende olie in het vaatje. Maar Naar links sturen stijgt het peil het vaatje. Hoe verder ik draai hoe hoger? Tegen het uiterste aan loopt het. Eruit. Stuur ik weer naar uiterst rechts zat het peil weer flink.
Is dit een luchtbel die er niet uit wil of is er meer aan de hand. Iemand ervaring hiermee?
Kan ook nivo verschil zijn.
werkt de bekrachtiging wel??
Hoi Wim,
had later het olie niveau halverwege gezet en nogmaals de ontlucht handelingen. kwam geen lucht meer uit, dus voorzichtig gaan rijden. bekrachtiging werkt prima. en Niveau stijgt nog steeds iets. maar geen probleem nu het pijl halverwege het vaatje staat. Heb het idee dat het 'mag' er gebeurt niets abnormaals verder.
Iets niveleren hoort bij het systeem
Vandaar ook je peilstikje aan de dop.
Het stuurbekrachtigings potje zat ook tot de dop gevuld toen ik de auto kocht.
Dese heeft van lieverlee wat eruit gedrukt en blijft zo staan.
