Stuur speling
Muppetnl
Hallo
Heb iets raars sinds enkele dagen heb ik rare speling op mijn stuur ik kan als het waren het stuur stukje oplichten en lijkt soms te zwaberen
Wat kan dit zijn heeft iemand een idee
Bijde wel een beetje van links naar recht denk dat de bouten aangedraaid moeten worden
Alsk het fout heb graag even zeggen ;) XD
En ik kan stuur naar me toetrekken voel ook speling op de buis die naar beneden loopt
Als het een corsa A is, dan zit de rubber verbinding van je stuurstang naar het stuurhuis los.
Die kun je met dop of sleutel 13 aandraaien.
Denk dat ik er al achter ben wat het is het moet tussen het stuur en de kruiskopeling zitten
Dus denk een bout niet goed vast of lager niet meer goed in stuurkolom
