stuur as lager is gebroken ( stuurkolom )
miral astra
Post vaak
vandaag een leuk dagje weg, van emmeloord zomaar in Texel beland, omdat we toch al een stukje weg waren dachten we om daar een nachtje te blijven.
op het strand een biertje gedronken en op weg naar een hotel. na 6 hadden we eindelijk 1 met een kamer vrij.
ik wil de auto omrijden en terwijl ik keer, komt er knakkende geluid uit de stuur, ik kan de stuur nu heen en weer halen. zomaar in 1 keer ,echt geen idee hoe dit nu weer kan.
stil staan en dan stuur draaien hoor je gewoon een knak, ook kan ik het stuur zelf bewegen (5mm) het lijkt wel of er iets los zit.
nu gok ik dat dit iets heeft te maken met het stuurhuis, nu heb ik nog nooit in alle jaren en auto klussen een stuur huis los gehaald.
alle hulp is welkom, hoe zou/zal die los moeten komen.
vertel me aub dat ik niet het subframe of motor moet verplaatsen om er bij te komen!
moet het stuur zelf ook los?
iemand al een keer dit vervangen?
Bij een Astra G moet het subframe toch echt er onderuit om er fatsoenlijk bij te kunnen.
Alleen het subframe demonteren is toch niet het ergste wat je kan overkomen..
@Bluns wrote:Bij een Astra G moet het subframe toch echt er onderuit om er fatsoenlijk bij te kunnen.
niet!! ik heb net de motor vervangen en dat was echt een kut klus, ook subframe laten zakken met motor op. nu dus alleen subframe laten zakken, en motor dan?
en dan heb ik weer een brug nodig, ik zelf bezit er geen 1.
maar waarom moet het subframe los? moet dit altijd of nie?
ik heb letterlijk vanaf het stuur de stang. dus het gedeelte wat nog in de auto zit.
als je er wat aan heb, stuur dan maar een pb
en als daarin iets stuk is, hoeft je subframe er dus niet uit
heren alvast bedank voor de snelle reactie's.
stuurkoppeling los????? :hmmz waar zit die?
van alles wat ik aan auto's heb vervangen , van wat voor merk dan ook. heb ik nooit iets aan het stuur gedaan. dus heb geen idee waar we het over hebben.
zit die stuur koppeling in de auto of buiten de auto?
kan ik hier makkelijk bij?
@robert_corsa wrote:ik heb letterlijk vanaf het stuur de stang. dus het gedeelte wat nog in de auto zit.
dan hoop ik dat dat mij probleem zal zijn, maar zal wel niet :cry ik heb nooit geluk, dus zal wel iets anders zijn :cry :cry :cry :cry :cry
http://i1012.photobucket.com/albums/af250/MIRAL79/stuurkoppeling.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
is dit een stuur koppeling?
Jawel, enkel heb je dan veel speling en het risico dat er een keer een bout uitvalt, meestal breekt(als het breekt) hij bij de moer af en blijft er dus een groot gedeelte van de bout inzitten, even goed naar kijken.
Mark
goeie morgen Mark,
de zon schijnt en het is een nieuwe dag, ik ga nu maar is kijken naar deze koppeling.
we zullen is kijken of deze stuk is, bedankt voor je hulp.
@opel-mark wrote:Jawel, enkel heb je dan veel speling en het risico dat er een keer een bout uitvalt, meestal breekt(als het breekt) hij bij de moer af en blijft er dus een groot gedeelte van de bout inzitten, even goed naar kijken.
Mark
goeie morgen,
ik heb die koppeling gevonden, was moeielijk te missen :D
maar volgens mij is die nog goed, maar heb wel gevonden wat er stuk is.
dit zag ik direct toen ik de kap weg haalde
Is dat nou het lager uit je stuurkolom wat om jou stuurkoppelling hangt :wtf
Dat verklaard wel de speling op je stuur.
Groeten,
Patrick
Suc 6 ermee!! als jij nou telkens naar de dealer moest rijden met je auto miral!! hopelijk dat de drama nou eens voorbij is:)
