stroomprobleem te merken in radio!
IMpY
Post vaak
Ik heb een astra f gsi 16v 1993 c20xe.
Hierin heb ik de jvc kdp-r31 radio zitten met ipod aansluiting.
Nu is het probleem (ofjah meerdere problemen denk ik) dat als ik de radio op een hoger volume zet bv rond de 35/50 dat het geluid overslaat net alsof er een bekraste cd inzit! Echt een schommelend geluid als het ware. Maar dit doet hij alleen met de ipod. Bij cds radio of aux heb ik hier geen problemen mee. Verder heb ik wel eens dat mijn accu lampje op het dashboard iets oplicht (niet fel maar wel iets zichtbaar). Zo gauw als ik de ipod op heb staan en zet de ventilator op stand 3 bv slaat de stroom 1 sec van de radio af en laad deze daarna weeropnieuw de ipod en speelt dan vervolgens weer door of begint dan weer slecht geluid te geven. Ik heb al vanalles geprobeerd maar kom er niet achter. Soms draait de ipod gewoon goed maar andere keren niet. Soms valt hierna ook gewoon de hele ipod verbinding weg. Dan moet ik de kabel uittreken en opnieuw insteken en de radio uit en aan zetten.
Nu dacht ik eerst dat het aan de ipod lag, getest met 2 andere ipods maar het probleem blijft zich voordoen. Toen d8 ik de radio deze terug gestuurd (in garantie periode), maar dit was het ook niet! Heb het zelf ook in andere auto's getest gehad en daar deed hij het gewoon goed.
Ik heb al een nieuwe accu erin gezet daar ligt het ook niet aan. (oude accu was inderdaad al wat slechter.)
Aan de dynamo is ook nix spanning klopt gewoon overal van.
Is wel zo dat de elektrische ramen naderhand heb ingebouwd. Hier is wel alles goed van aangesloten ga ik vanuit volgens het schema. En werkt ook gewoon goed volgens behoren.
In de astra zitten nog de originele boxen en tweeters. Kan het misschien zijn dat deze niet meer goed zijn? Als ik de eurostekker van de boxen uittrek en de radio op 50 zet (je hoort dan wel geen geluid maargoed) dan blijft hij gewoon draaien nooit een connectie fout tussen ipod en radio.
Is er iemand die een suggestie heeft?
heb ik al nagemeten in de eurostekker! klopt allemaal qua spanningen.
of wat bedoel je hiermee?
groeten Twan
vandaag deed hij het gewoon heb net nog eens getest met alle verbruikers aan xenon licht groot licht (bi xenon) spiegelverwarming achterruitenwisser en achterruitverwarming elek ramen allebei op en neer laten gaan ventilator stand 3 mistlicht dan speelt hij gewoon goed af! Heb spanning gemeten tussen massa en constante plus deze is met draaiende motor 18 bijna 19 V zonder draaiendemotor 13 bijna 14 V. Radio stopt er weer een seconde mee zo gauw ik alle bovenbeschreven verbruikers aan alleen dan ventilator op stand 2 of 1 en dan doorschakel naar 3 dan stopt hij voor 1 sec hierna laadt de radio de ipod opnieuw in en is het goed. Hierbij valt de spanning naar 3 V terug tussen de massa en de snelheidsplus. dit is bij draaiende motor en zonder draaiende motor het geval! Is dit normaal?
groeten Twan
ik heb de massa en de constante plus ook al eens direct vanaf de accu gepakt gehad! Dit had ook geen verbetering. Ik weet niet waar de snelheidsplus vandaan komt?
groeten Twan
Waarvoor heb je de nselheidspulse nodig dan.
Let wel:
De speakers in de astra zijn nooit meer als 40watt.
Stekkers van de speakers zelf geven ook wel eens problemen.
Ik heb mijn voorspeakers van de vectra vervangen voor Pioneer speakers ivm soms kraken en soms niet.
ik had op een gegeven moment dat er 1 speaker zelfs uitviel.
ik had de deur panelen los en speakers los (radio aan anders is het zo saai)
toen ik de speaker maar aanraakte viel ie al uit. en weer aan en weer uit.
Nadat ik dus de speakers heb vervangen incl. speaker stekkers, ben ik van de problemen af.
ik hoop dat je hier wat aan hebt.
controleer de geschakelde plus (die loopt via je contactslot)
misschien valt er een accessoire voeding weg
je moet ook belast meten(met verbruikers aan) en kijken of je spanning niet inzakt,onder de 9 volt stopt je radio ermee
en 19 volt meten is niet goed met draaiende motor,dan moet je juist tussen de 13 en 14 volt meten.
zonder draaiende motor moet je rond de 12 zitten.
defecte spanningsregelaar misschien ?
Ben met 14Xe eens dat je spanning tijdens het bijladen van de accu veel te hoog is !
Je hebt wel op de DC stand (=) gemeten en niet op de AC (~) stand hoop ik ?
Gr. Arjan
@wim-v6:
Ik dacht eerst ook dat het de achterboxen waren deze kraken nogal flink. Heb deze uitgetrokken gehad voor een tijdje. Het ging eerst beter maar het probleem bleef zich toch voordoen. Hoe bedoel je dat het ook aan de stekkers kan liggen? loscontact ofiets?
@14XE:
hoe bedoel je met misschien valt er een accessoire voeding weg? en had gemeten onder belasting. Maar als ik een verbruiker meer aanzet valt de spanning inderdaad onder de 9V voor 1 seconde daarna weer hoger. En welke vanaf het contactslot is dat van geschakelde plus?
@Juffer1:
jah volgens mij is die spannings meter ook niet meer wat het zijn moet! zal eens met een andere meten morgen. Maar ligt gloednieuwe accu in en spanning is wel iets hoger want accu lampje brand ook bijna niet meer! Waar zit de spanningsregelaar en hoe kan ik testen of die nog goed werkt? Spannings meter stond wel op DC (=) dat verschil snap ik wel.
Ik zal morgen ook eens proberen om zonder boxen aangesloten te hebben dezelfde verbruikers test te doen kijken of die dan wel of niet wegvalt!
spanning blijft gewoon op de eerder gemeten waarden. motor uit = 14 V en motor aan = 19 V.
@wim-v6: Ik bedoelde de massa en geschakelde plus.
snap er nix meer van:S
Is er iemand die me nog kan helpen?
groeten Twan
een garage:jerry
nee sorry,no offense, maar misschien iemand die weet hoe alles zit en hoe het werkt.
want die 19 volt kan echt niet.
Klopt dus spanningsmeter is slecht! Heb met 2 andere gemeten en meet bijna 13 V en bij lopen bijna 14 V. Dit klopt dus wel nu.
Maar radio is nog steeds een probleem!
groeten Twan
controleer de verbindingen,trek desnoods even als proef een draad vanaf de accu.
zet de rode en de gele van de radio erop
pak een mooi massa punt voor de min van de radio.
en kijk dan s
zo sluit je uit of het niet in je radio zit
misschien een goed idee om een wat sterkere accu erin te zetten
lijkt erop dat je gewoon op het moment dat je je radio hard zet de spanning weg valt.
dit is de grootste verbruiker in de auto.
een dikkere accu kan verder geen kwaad voor de rest van je elektro maar kan wel helpen tegen dit kleine euvel...
de radio de grootste verbruiker??
niet echt,tenzij je wat flinke versterkers eraan hebt hangen.
de meeste radio's trekken 10A max
de kachel en de verlichting zullen meer trekken.
heb je al eens gepobeerd om alle verbruikers tegelijk aan te zetten???
verlichting,achteruitverwarming,kachel enz..
en dan eens meten op je accu,kijken hoe ver de spanning wegvalt
@14XE:
Probleem zit niet in de radio heb al direct vanaf accu geprobeerd gehad en in 2 andere auto's was het probleem er ook niet. De radio is al 2 keer ter reparatie terug gweest maar was niets gevonden.
Bedankt voor alle reacties!
@Ramon_X17DTL:
Zit al nieuwe accu in en een zwaardere als eerst. Zit nu een silver dynamic accu van varta (61 Ah 600a(EN)) in. Zelfs al een geprobeerd met de accu van me vader zijn auto daar zit een zwaardere in (diesel) (66 Ah 300A(EN))
@Juffer1:
Omgeving Maastricht ligt wel een stuk uit de weg van Harderwijk.
@14XE:
De boxen zijn allemaal origineel opel nog, tevens geen versterkers of bassboxen nog niet! in ieder geval! Alle verbruikers aan heb ik al eens geprobeerd, dit was echter wel met die spanningsmeter die niet klopt! Zal morgen eens kijken voor met een die wel deugd te meten alles opnieuw.
Even ter informatie, het probleem doet zich de ene dag meer voor als de andere:hmmz
Wat meestal gebeurd als ik daarna weer 4 keer op source knop druk (CD - AUX - RADIO - IPOD) dat hij weer afspeelt maar dan alsof er een cd is die happert. Dit kan totaal niet ipod is shockproof enzenz dit doet hij tevens ook als ik stil sta dus dan krijgt de ipod totaal geen schokken.
Zal morgen dan ook even doormeten als ik massa en plus draad direct vanaf de accu pak en dan even met de nieuwe spanningsmeter doormeten.
groeten Twan
eventueel spannings regelaar waar zit deze eigelijk in de astra f?
En wat kan ik daaraan meten of doen?
groeten Twan
opnieuw doorgemeten met nieuwe spanningsmeter.
Motor uit = 13.22 V
Motor aan = 14.32 V
Dit klopt weer allemaal heb alleen nog geen tijd gehad om even te meten tussen massa en schakelplus en tussen massa en constante plus op de radio. Doe dit vanavond eventjes!
groeten Twan
