Stotterende/rommelende Automaat
Als ik een stuk aaneengesloten rij over de snelweg met een gangetje van 120 km per uur (3000 toeren) en dan zachtjes wil versnellen naar 130 a 140 (3500) dan fluctueerd mijn toerentellen (aan het motorgeluid is dit ook te horen). Gaat om kleine verschillen van ca 100 a 150 toeren meer minder meer minder. Je merkt het ook aan de trillingen die de motor normaal doorgeeft aan de auto, echter het rommelt wat harder.
Als je voor dezelfde versnelling ietsje meer gas geeft dan zie je de toerenteller gelijk 300 a 400 toeren vooruit gaan en heeft die die fluctuaties en brommingen niet.
Kan iemand mij vertellen wat er aan de hand kan zijn?
Geen Storings lampje??
Zal haast wel de EGR zijn, Dat is echt een Drama bij deze motoren..
De ERG klep bij de uitlaat??
Ik dacht/denk dat het in de automaat zit/zat.
het lijkt wel als of er bij dat toerental luchtbellen worden geproduceerd die dan door de koppelomvormer worden geslagen.
Kan dat? Of lijkt het toch op een ERG probleem.
ATF olie is een half jaar geleden net gecontroleerd en was qua niveau en textuur goed.
Kan het dan ook zijn als de ERG niet goed meer functioneerd de auto meer gaat verbruiken?
Sorry voor al die vragen. Maar ik wil van de zomer naar Italie en wil zekerheid hebben dat ik niet strand ergens met mijn fam. omdat ik dit geval heb onderkend.
ben heel zuinig op de uato en hij moet het probleemloos doen.
Ook niet van de automaat...
Als er lucht in de automaat zou zitten zou deze op storing gaan namelijk..
Kans op een EGR, of kapotte bobine..
Kan een garage dit eenvoudig controleren?
Zou dit ook bijvoorbeeld als de automaat in stand 3 zou zetten bij dezelfde toerentallen hebben?
