Stotteren Vec-C 1.9 cdti-120pk - Opgelost????
opel-limbo
Post veel
Hallo forummers,
Mijn C heeft af en toe het volgende rare probleem. Met optrekken voornamelijk in de 2e versnelling net boven de 2000 rpm wil de motor nogal eens stotteren. Het is dan net of de motor in een fractie van een seconde geen brandstof krijgt en dan een flinke dip krijgt en wordt vaker afgewisseld met een nogal vreemd knarsend/schurend geluid vanuit de motor net voordat ik wil schakelen.Je voelt dit heel erg. Dit gebeurt als ik gewoon rustig rijd Het is niet de turbo die rond de 1500 rpm af en toe niet weet wat ie moet doen. Ben er al mee naar de VOD geweest omdat ik er nog 9 maanden garantie op heb maar daar kunnen ze niets vinden en er komt ook geen storing op het display. Alle slangen zijn verder ook in orde. Wie herkent dit probleem en heeft wellicht bruikbare info.
Greetz Roel met een C
2004-10
120000
1.9 cdti-120pk
origineel gepost door wim-v6
Mooiste is rijden met Uitleessapparaat en dan waardes controleren.
De VOD heeft hem vorige week uitgelezen met ik denk zo'n Tech2. Moet dat apparaat er dan ook tijdens het rijden aangehangen worden??
Roel
Als je de actuele waardes wil controleren zal er gereden moeten worden met een uitleeskast aangesloten.
de Tech-II is niet alleen om foutcodes uit te lezen en te wissen, je kan er bijna alles mee instellen uitlezen en controleren.
Ik heb zelf ook een 120 pk cdti.
Mijn auto had een storing door het regeneren van de roetfilter!
Toen is hij bij mij uitgelezen en hebben ze een software update gedaan, waar in vermeld stond van het oplossen van stotteren.
Ik heb er zelf niks van gemerkt dat stotteren.
De monteur wist ook niet precies waar het goed voor was.
Misschien dat je even moet vragen of jij die update ook al hebt of niet want misschien is dat de oplossing wel.
Roel
origineel gepost door predator
Software schijnt up to date te zijn. Volgens mij heeft de mijne geen roetfilter dus daar kan het ook niet aan liggen. Het gekke is dat het stotteren alleen in de 2e versnelling gebeurt en alleen dan wanneer ik rustig optrek.
heeft jou vec al een '3e injector modificatie' gehad??
Dit is te zien door dat er op de derde injector een ander stekkertje zit dan de rest en er zitten 2 witte kabeltjes aan de oude kabel gesoldeerd.
Deze 'dip' rond de 2000r.p.m heeft daar mee te maken!
origineel gepost door speaker
Dat zal ik na moeten kijken.Ik durf het bijna niet te vragen maar: waar vind ik deze 3e injector?? Heb al onder het buro gekeken maar daar lag ie niet:jerry
Maar ik bedoel het serieus. Ik weet niet waar ik moet zoeken.
Motorkap openen.
Zwarte kap er vanaf halen.... Bij de jouwe zal de kap waaschijnlijk nog vast zitten met 2 boutjes !
en dan zitten er 4 dingen met metalen 'slangetjes' en kabels. De rood omcirkelde is de derde injector !
Hopelijk duidelijk genoeg, of heb je nog een foto nodig van de motorkap :P:jerry:angel
origineel gepost door Edvries
je vergeet erbij te zeggen dat dit zich allemaal onder zn achterbank bevind he!!
Motorkap openen.
