stotteren na koude start
mijn corsa 1.6 gsi uit 1998
Stottert zo af en toe bij koude start en als je dan je gas een keer flink intrapt dan is het over en rijd hij weer zonder problemen.
het lijkt dan wel of hij op 3 poten loopt.
nu is de egr klep vervangen en het gashuis is gereinigd maar dat heeft niets geholpen, zonden van mijn geld dus, maar ja wat is het dan wel ?:hmmz
weet iemand wat dit zou kunnen zijn ?
Bougies of bougiekabels slecht.
Temp sensor verkeerde waarden waardoor ze verzuipt
Mijn liep laatst ook 2 tellen op 3 cilinders
was na 100meter rustig rijden weg (X16XE met mantzel inlaat).
Dit deed ie wel nadat ie 4x verplaatst was met koude motor..
Dus gewoon verzopen..
willem bedankt voor de reactie
de bougies heb ik al vervangen dus dat is het ook niet
en de kabels lijkt mij niet omdat je na een keer doorstampen naar 6500 toeren het ineens over is.
waar zit die Temp sensor ? en wat is zijn functie is dat een temperatuur sensor ?
als dat een temperatuur meter is dan moet hij toch ook geen juiste temperatuur aangeven of is dat een andere sensor ?
het gekste vind ik dat als ik een keer naar de 6500 toeren trap dat het dan over is en dan rijd hij weer zonder problemen en dan loopt de sjook ook nog denk ik dus dat kan het ook niet zijn.
Temperatuursensor:
Je gaat al de fout in, met: De Meter geeft goed aan, maar die krijgt signaal van een andere sensor..
De Temp sensor voor de MOTORREGELING zit boven de stuurpomppoelie (blauwe sensor en stekker).
Deze geeft informatie aan de MOTORCOMPUTER, en die stelt daarmee het brandstof mengsel samen.
als deze sensor kapot gaat blijft ze vaak op een hele lage temp waarde hangen (-22 of lager), en dan word het mengsel heel rijk afgesteld..
Dit kan voor rare problemen zorgen, betreft de motorloop.
