Stotteren/ inhouden rond de 2000a 3000 toere Vectra A 1.8.nz
Andreas.Berger
Loopt hier de deur plat
Hoi, ik zit weer met een probleem waar ik niet echt raad mee weet,
Mijn vectra heeft de laatste 2 weken kuren dat hij niet lekker loopt van 1500 toeren tot 3000 toeren, daarna gaat het redelijk goed met door trekken, je merkt wel dat hij schokkerig inhoud, maar als ik het gas pedaal induw gaat hij wel, al zit er een halve seconde tussen voordat hij reageerd.
Als de motor koud is loopt hij perfect, wat kan dit zijn.
Ik heb al vervangen :
temperatuur sensor. Nieuw.
Inlaatpakking is ook nieuw.
Rotor en verdelerkap nieuw + 4 nieuwe bougie's.
Alles met remmenreinniger ingespoten, geen lekage's
Stappenmotor schoon gemaakt/ vervangen zelfs.
Benzine filter Vervangen.
Vacuum slangen oke.
Map Sensor 3 keer vervangen , geen resultaat.
EGR vacuum klep schoon gemaakt, zelfs vervangen door een ander.
Vandaag naar dat ik de stekker van de nokkas sensor even los had om te kijken, en erna weer inklikte liep de auto gewoon normaal, een uur later starte, en liep hij 2000 toeren, stekker nogmaals los gehad en nou loopt hij normaal, voor hoelang.
Wie weet hiermee raad.
niemand bekend met dit probleem, als de auto afgekoeld is , dus 2 uurtjes gestaan heeft, en je start hem dan, loopt de motor meteen 2000 toeren.
Vandaag naar het werk liep de auto weer 2000 toeren, 8kilometer verder liep hij weer normaal, op de terug weg ging hij van 1500 toeren tot 2000 toeren lopen , een paar keer de stekker eraf en eropvan de gaskleppositiesensor , en hij liep weer normaal, wel merkte ik dat als ik de stekker los pakte dat het toerental wel gewoon tot 1000 toeren omlaag gaat, dus dat wat hij moet hebben.
Toen net weg geweest, perfect gereden, kom ik thuis, zet ik de motor even uit omdat mijn buurman mij aansprak, vervolgens wil ik hem starten, schiet het toerental meteen naar 3000 toeren, en blijft daar hangen, ik kon gewoon zonder gas te geven weg rijden, ik zet de motor weer uit, start daarna weer, is het is weer normaal.
Wat zou dit kunnen zijn, ik heb ook geen foucodes, er gaat ook niks branden onderweg
kan vanalles zijn...
- gaskep positie sensor
- stappenmotor
- valse lucht
- Motorcomputer
- stappenmotor
- valse lucht
- Motorcomputer
Hoi Willem, ik heb het complete gasklephuis van een andere Vectra A 1.8.nz gehaald op de sloopt, deze zo omgezet, en het probleem is opgelost, vandaag nog 125 km gereden en liep perfect zonder kuren, hopen dat het zo blijft ;)
haha, was er een vergeten, welke vaak deze ellende veroorzaakt, namelijk de Injector, en die gaan best vaak stuk bij deze systemen.
maar mooi dat ie weer lekker loopt..
