Stotteren bij optrekken
Hallo Astra rijders,
Ik heb sinds kort dat mijn X16szr stottert tijdens het rijden, stationair loopt de motor perfect, maar zodra ik gas geef stottert deze gigantisch. Als ik een klein beetje gas geef valt het nog wel mee, maar als ik vol gas geef ineens dan lijkt het alsof je in een kermisattractie zit :)
Tevens stottert de motor bij constante snelheden, waarbij het wel opvalt dat het voornamelijk onder de 3000 toeren is.
Een klein beetje een voorgeschiedenis :
5000 Km geleden is de koppakking vervangen, met nieuwe distributie, olie, filters, bougies. Tevens zijn de stappenmotor, gasklephuis en EGR klep gereinigd.
De laatste heb ik gisteren wederom gereinigd, dit heeft helaas niet geholpen.
Ik zit nu zelf te denken aan de bougie kabels of de DIS onsteking. Maar voordat ik deze duren dingen ga aanschaffen, wil ik graag jullie advies nog even :)
Groeten Mark!
Nee, ik heb ze nog niet doorgemeten.. Hoeveel Ohm moeten de kabels zijn dan ongeveer?
Edit : Ondertussen heb ik ze doorgemeten en 3 kabels waren ongeveer 5 kilo ohm, en 1 kabel was oneindig..
Dus ik heb maar een setje nieuwe besteld.
Je kan wel weerstand meten, maar als enkel de buitenmantel slecht is meet je met droog weer de juiste waarden.
kabels besproeien met water is effectiever.
origineel gepost door wim-v6
Oke doe ik dat bij mij ook even, die van mij stottert ook en naar mijn idee waren de weerstanden goed, maar dat zegt dan nog niks.
