stotteren astra h 1.6
astrahcdti
hoi allemaal
heb een astra h 1.6 twinport
heb vandaag met hogedrukspuit mijn motor schoongespoten wegens een stuurhuis lekkage hiervoor
, direkt daarna toen ik wegreed na ongeveer 1 km begon hij te stotteren en viel hij uit . starten gaat probleemloos maar zodra ik gas los laat valt hij uit stotterend en andersom als ik filnk gas geef valt hij niet uit en stottert hij ook niet
aub jullie info en hulp
@breezer wrote:Toevallig niet met je hogedrukspuit je luchtfilterhuis volgezet met water.?
zal het ff na checken morgen , maar heb een uur geleden ff weer geprobeerd en hij stotterde niet meer en heb gelijk ff voor de test een km of 20 gereden en hij liep zo weer als normaal
zal het probleem weer terugkomen of was het gewoon dat iets nat werd waardoor hij stotterde en dat het nu gedroogd is dat ie weer stationair draait ?????
even kijken als je bougie gaten niet vol zit met water.
zoja dat even droogmaken en schoonmaken .
zoals boven aangegeven .je luchtfilter controleren kijken als die nat is geweest zoja vervangen.
mocht de problemen terugkomen of een motorlampje gaat branden wat ik niet denk kan je hem laten uitlezen.
:thumbup
@krasy wrote:even kijken als je bougie gaten niet vol zit met water.
:thumbup
had je een u2u gestuurd
