stotteren 2.5E bij lage toeren
Heren,
Ik heb een Monza 2.5E op LPG.
Het gaat om een IMPCO verdamper model L en een IMPCO mengstuk welke voor tussen het spruitstuk en de LMM zit gemonteerd.
De motor loopt op benzine goed, echter op gas loopt hij pas boven de 2500 toeren goed, daaronder houdt hij erg in (stottert). het maakt daarbij niet veel uit of hij nu warm of koud is.
Op zich niet zo heel erg, maar nu valt hij soms ook uit als ik bij een kruising moet stil staan, vervolgens krijg ik hem dan ook bijna niet meer aan de praat (ook niet op benzine).
Nu wil het sinds laatste week ook nog wel eens gebeuren dat hij, zodra hij een 20-30 minuten heeft stil gestaan, hij ook niet wil starten. Als ik het dan een uurtje later probeer start hij weer wel ???
Hopelijk heeft iemand wat aanwijzingen waar ik naar zou kunnen kijken.
Bij voorbaat dank,
Antoine
Foto's van het geheel.
Bij vonkoverslag zou hij op benzine ook slecht moeten lopen denk ik, maar dan loopt hij juist goed.
Te rijk mengsel zou kunnen, ik heb inmiddels uitgevonden dat ik dat zou moeten kunnen regelen met de stelschroef boven op de mixer.
Die heb ik nu 3 slagen dicht gedraaid, maar merk eigenlijk niet heel veel verschil. Al stottert hij nu alleen nog onder de 2000 toeren, dat is dus al 500 toeren winst:thumbup
Ik weet alleen niet of ik hem nog verder dicht zou kunnen draaien zonder ergens anders problemen te veroorzaken.
Verder zie ik geen afstelopties voor de LPG.
Als het een tijd terug met dezelfde afstelling goed was, zou ik het probleem daar niet zoeken, de gasverdeler eens goed schoonmaken wil wel eens helpen, of een revisie setjes met nieuwe koper ringetjes en rubbertjes kan ook een oplossing zijn.
Gas blijft een zeer gevoelig systeem..
[rquote=1828451&tid=134790&author=TheLarger]Als het een tijd terug met dezelfde afstelling goed was, zou ik het probleem daar niet zoeken, de gasverdeler eens goed schoonmaken wil wel eens helpen, of een revisie setjes met nieuwe koper ringetjes en rubbertjes kan ook een oplossing zijn.
Gas blijft een zeer gevoelig systeem..[/rquote]
Dit is geen EGI of Mega systeem.
Dit is Impco :thumbup
[rquote=1828563&tid=134790&author=Van het Ende Customs][rquote=1828451&tid=134790&author=TheLarger]Als het een tijd terug met dezelfde afstelling goed was, zou ik het probleem daar niet zoeken, de gasverdeler eens goed schoonmaken wil wel eens helpen, of een revisie setjes met nieuwe koper ringetjes en rubbertjes kan ook een oplossing zijn.
Dit is Impco :thumbup[/rquote]
Oh, mijn fout (A) Excuse me :angel
