Stotteren 1.6i Kadett E
Bannie
Hoi,
Heb een E Kadett Gekocht met de volgende klacht:
Eind vorig zomer: Soms Stotteren tussen 2500 en 3000 toeren
Sindsdien niet meer mee gereden!
Afgelopen maand Deze klacht: Af en toe altijd stotteren!
Steeds Erger!
Dit kan bij zo'n ding toch niet veel wezen?
Verdelerkap? Rotor? Ofzoiets??
Ik heb hem hier dus nog niet staan. Anders had ik al even het 1 en ander geprobeerd!
Wordt nu steeds weer erger. Soms valt de motor zomaar uit!
en bij het optrekken stotterd hij enorm!
Wat kan dat wezen?
Wat kan dat wezen?
Bij dit soort dingen altijd eerst zoeken bij de onsteking.
Bougie's (0,8mm)
Bougiekabels
Verdeelkap
rotor
Daarna kun je gaan zoeken in het brandstofsysteem.
Mijn Kadett (1988 automaat) die 'blafde' een beetje uit de uitlaat.Net of 1 bougie niet echt lekker meedeed.
De nieuwe rotor en verdeelkap bracht de oplossing.Nu is het over.
Ik zou eerst maar even gaan zoeken in de onsteking.
Laat ff horen hoe en wat.
succes
Marcel.
Bougie's (0,8mm)
Bougiekabels
Verdeelkap
rotor
succes
Marcel.
Ik heb hem inmiddels opgehaald!
Er zat een vacumslang los! Die weer vastgezet!
Nu is het een stuk beter! Nog niet 100%
Ik heb de bougiekabels gecontroleerd!
en een nieuwe verdelerkap+rotor gemonteerd!~
En ook nieuwe benzine getankt!
Maar het is nog niet wat het moet zijn!
probeer eens nieuwe bougie kabels
heb ik van de week ook gehd met mijn kadett
heb me rot gezocht ,tot ik 1 voor 1 met draaiende motor de kabels los trok en ik er achter kwam dat 1 cylinder niet werkte
2 kabels omgezet en ja hoor de gene die werkte deed nu niets
dus effe ander kabel er op en weer lopen als een trein :thumb
Heb ik ook gehad. Was bij mij de onstekingschip, een chip die onder de verdelerkap zit. Het zelfde als kadettpower02 bedoeld denk ik.
Ik had dezelfde problemen en kon ook maar niets vinden. Uiteindelijk een keer de anwb erbij gehaald, die zei dat het een kwaaltje was en had er zelfs 1 in de auto, en hop opgelost.
Bij mij was het de verdelerkap + rotor.
Die vervangen en weg was de klacht.
Betreft een Kadett E Life uit 1990.
Groet, Rik
