Storingsvraag!! SPOED!!
HardcoreHell
Post veel
Heren, ik heb de volgende storing.
Ik wilde de ISO stekker voor mijn radio aansluiten.
Dus wat kabeltjes doorgemeten en de massa, constante plus en geschakelde plus gevonden.
Daarna de radio geprobeerd, maar werkte niet.
Weer alles meten, maar als de radio aangesloten zit, kan ik geen spanning meten, zonder radio wel.
Nu is dat nog niet het ergste.
Als ik de lampen aanzet tijdens het rijden (ook als ie op contact staat) begint het "groot licht" lampje te branden.
Als ik dan het groot licht inschakel, gaat dit lichtje uit.
Nu blijkt ook, dat als ik de lichten aanzet tijdens rijden, dat mn tellerbak verlichting heel zwak is.
Tevens gaat na het inschakelen van de verlichting, de toerenteller naar 0.
Groot licht aan, teller verlichting uit.
Contact uit, teller verlichting aan maar toch een zwak brandend groot licht lampje.
Nu vermoed ik dat de storing in de kabel voor geschakelde plus icm contact zit.
Maar weet het niet zeker.
Ga morgen iig eens nazoeken waar de geschakelde plus vandaan komt, want die is niet origineel.
Iemand die bekend is met het probleem, ideeën of tips heeft of zelfs bereid is te helpen... ALLES IS WELKOM!!!
Hier trouwens nog een paar foto's geprobeerd te maken.
Op contact, lopende motor, lichten gevoerd:
Op contact, lopende motor, groot licht gevoerd:
Contact uit, lichten gevoerd:
Contact uit, groot licht gevoerd:
Geen / te weinig massa op de teller unit
Als het in de geschakelde + had je geen problemen gehad met contact uit
En opgelost :)
Meteen alle lampjes vervangen door nieuwe, originele lampjes.
@ Wim-v6
Bedankt voor de tip, was inderdaad een massa storing.
Vandaag verholpen door alexmanta :)
Hoi,
Ik heb precies hetzelfde probleem bij mijn Calibra.
Bij welk van de 3 stekkers achter de tellerunit hebben jullie een extra massa aangesloten?
Neem aan 1 van de bruine draden? En op welk metaalpunt?
Opgelost,
radio en tellerklok zitten op dezelfde massa en had juist ipv originele massa een nieuwe massa voor de radio aangelegd op de massa van sigarettenaansteker.
Nadat ik de originele massakabel achter de radio heb doorgelust naar de sigarettenaansteker massa was het probleem van zowel mn radio als de tellerklok verdwenen.
Behalve dat de verlichting van mn tellerklok iets minder fel is dan normaal. Misschien een dikkere kabel gebruiken.
