Storingslampje auto met steeksleutel.
Hallo ik ben Klaas uit Almere en ik heb een probleem met mijn opel Zafira [F75] 1.8 16v Z18XE.
Vorige maand begon het storingslampje met de steeksleutel te branden. Na dat ik hem had laten uitlezen kwam de foutcode P0170 naar voren. Ik heb toen het gasklephuis schoongemaakt, de luchtmassameter en de lambdasonde vervangen. Dit alles zonder resultaat want hij geeft nu de foutcodes P1120 en P1550 aan, dus weer laten uitlezen en nu word er aangegeven dat het de gaspedaalpositiesensor 1is en de andere code geeft aan dat de auto in noodloop rijdt.
Nu heb ik er een goed werkende positiesensor 1 ingezet maar het lampje brandt nog steeds.
Heeft iemand nog een optie die het probleem zou kunnen veroorzaken???
Hi Klaas
Het motor type verteld mij dat het een A is.
P0170 Rich Exhaust or Lean Exhaust
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input, of, Accelerator Pedal Position Sensor 1 Low Input, of, Accelerator Pedal Position Sensor 1-2 Correlation
P1550 Electronic Throttle Control Reduced Power,of, Electronic Throttle Control Forced Idle, of, Electronic Throttle Control Power Management, of, Electronic Throttle Control Engine Stop.
Een foutcode kan meerdere betekenissen hebben, het is belangerijk dat je de text en het symptoom bit (bv 02, 2A) ook bekend is.
De P0170 is vermoedelijk een gevolg van de andere foutcodes, het lijkt er op dat je een probleem hebt met je gaspedaal, of iets wat er mee te maken heeft, dit kan ook bedrading zijn.
Als je je de overige gegevens kunt bemachtigen dan is de klacht een stuk makkelijker op te lossen.
Ik ben niet vaak op het forum maar ik zal je helpen als je meer gegevens hebt.
Clog
