Storingscode B0195-2
SigNumberOne
Post weleens wat
Probleem is dat de ECC soms wel en soms niet werkt.
Als ie niet werkt, doet ie het ook in geen enkele stand (1-7)
Bij het uitlezen kreeg ik storingscode B0195-2 = circuit aanjagermotor spanning te laag
Na het doorlopen van een aantal stappen in TIS, is volgens TIS het stuurapparaat defect.
1. weet iemand waar ik dit kan vinden ?
2. heeft iemand dit ook wel eens gehad ?
Hoi,
In TIS zou je ook de locatie van het stuurapparaat moeten kunnen vinden. Zou dan onder het item ' vervangen' moeten staan. Zit meestal wel een mooi plaatje bij.
Nee, heb dit voorval nog niet aan de hand gehad.
Succes er mee.
Groet jraaf
