storingen na A.P.K. fel piepend geluid
Ik heb mijn zafira naar een bovag garage gebracht voor apk. er zat speling op fusee kogels (vervangen) remblokken bijna versleten (vervangen) stuurkogel veel teveel speling(vervangen) twee banden niet honderd %(vervangen). Na al deze akties grote trillingen in stuur met hogere snelheid (opnieuw gebalanceerd)Nu komt na ongeveer 15 kilometer een hoogst iirritant hoog piepend geluid rechts voor, wiellager vervangen rechts omdat bij links sturen geluid minder wordt. Opnieuw gereden en na 15 km weer hetzelfde geluid verdwijnt na ongeveer 5 km en komt na ongeveer 50 km weer terug ,andere wiellagers geplaatst origineel opel .Geen verbetering .Andere wiellagers geplaatst van bekend Zweeds merk. Geen verbetering .Opnieuw remblokken vervangen omdat computer dat aangeeft.Geen verbetering.
Is er iemand die mij uit deze zeer irritante situatie kan halen en heeft mogelijke tips of aanwijzingen
geen steentje tussen de achterplaat en de schijf? of een boutje vervangen dat net iets te lang is en af en toe iets kan raken?
Zit de ankerplaat ver genoeg van de schijf, die zit er heel vaak tegen aan.
Is het geluid bij remmen, in de bochten, of gewoon bij rechtuit rijden?
Wat ik ook wel eens heb gezien is dat de geplakte balanceer gewichten tegen de remklauw aan komen.
Is de auto al met de wielen vrij op de brug laten draaien? Dan moet je het geluid toch wel lokaliseren.
Jeetje, wiellagers en al al vervangen.
Grote kans dat je stofkap van de remschijf er ligt tegen aan loopt.
Of de remblokken op de rand van de schijf, schuin afschuren zodat ze er tussen vallen.
Dat piept ook gigantisch soms.
