Storing??
Hallo ik ben nieuw hier.
Ben in het bezit van een Opel Omega 2.2 elegance bouwjaar 2000 nieuwe model.
Heb een probleem: als de motor warm is onderin en bij 4000 a 4500 toeren stottert of houd hij in?
Uit laten lezen bij een garage hier: melding bankstoring cylinder.
Kan iemand mij verder helpen hoe deze storing op te lossen of wat er aan ten grondslag ligt waar deze storing vandaan komt.
Alvast bedankt
Jos
Nieuwe bobine brug erop en het is voor 99% opgelost.......ik heb er evt nog wel een paar liggen
Gr B
Bobinebrug vervangen inclusief nieuwe bougies, resultaat: storing blijft.
Laten uitlezen in garage: foutcode P0170
Luchtmassameter vervangen, lambdasonde vervangen, gasklephuis schoongemaakt, brandstofdruk gemeten is OK.
Foutcode P0170 blijft.
Wie o wie kan mij verder helpen mijn Omega weer soepel te laten rijden zoals het hoort???
wil ie ook niet meer als 4500 toeren draaien??
Zo ja, Meestal nokkenassensor kapot, ook hierdoor kan p0170 mengeselstoring ontstaan.
bij koude motor ene x wel andere x niet goed oppakken, bij warme motor idem.
bij 4000, 4500 en 5000 toeren eerst stotteren en dan weer geleidelijk oppakken.
komt nagenoeg niet boven de 5000 toeren.
