Storing Vectra b caravan 1999
Goedemiddag,
Alweer even geleden dat ik het forum bezocht heb (oftewel niets aan de hand met de Vec)
Maar ja nu het volgende issue:
Sinds vorige week is mijn motormanagement lampje gaan branden en heb ik eea al nagelezen over de EGR
Vandaag heb ik op de paperclip methode de volgende codes kunnen achterhalen.
0351
0131
Nu kan ik alleen nergens meer het lijstje terug vinden met de betekenissen van de code's
Kan iemand mij helpen aan de betekenis?
Vandaag maar eens begonnen met de bougies vervangen. Type NGK BKR5EK
Hierdoor moest de bobine eraf (nwe dop voor gekocht en bougiesleutel bij Brezan) en in een van de pijpjes zit een gaatje, wil graag een foto toevoegen, maar krijg dit niet voor elkander (tips zijn welkom)
Auto loopt wel iets beter, morgen maar eens goed op zijn staart trappen.
Kan iemand mij een schatting geven van een nwe bobine qua prijs of evt teweedehands?
Heb de gasklep tevens met remmenreiniger schoongemaakt..
Bedankt voor je link,
Deze is het alleen niet het is een rail.
Ook hier heb ik een foto van gemaakt, zal me eens verdiepen in hoe je gemakkelijk een foto kunt uploaden, ik ben er nog niet uit :-(
foto's kan je makkelijk uploaden als je een account aanmaakt op photobucket,.. daar kan je de fotocodes kopieren en hier in het forum de link plaatsen, die geeft dan je foto weer
Update:
De storing van het motormanagement zit er nog steeds in?
Nu is het zo dat ik ondertussen al de bougies heb vervangen en de bobine heb vervangen en nog lijkt hij gevoelsmatig op drie pitten te lopen.
Tijdens de keuring bleek de CO2 waarde ook niet goed te zijn. De bobine storing zou er nu dus toch uit moeten zijn?
Er werd ook aangegeven dat het een combinatie is met de Lambda Sonde. Kan iemand aangeven waar deze zit en zo ja is deze gemakkelijk zelf te vervangen of moet dit in de garage gebeuren. EGR heb ik schoon gemaakt maar nog niet opgeboord of dergelijke.
Hopelijk hebben jullie nog wat tips
Dank Willem,
Het blijkt toch op de een of andere manier te zitten in de computer van de Vectra (te duur om te vervangen ivm huidige waarde auto)
of in de bedrading die naar de bobine gaat omdat daar verkeerde waardes worden gemeten.
Auto is nu wel goedgekeurd maar management lampje brand nog steeds.
0131 is eruit maar de 0351 blijft erin zitten ondanks dus de nieuwe bobine.
@emile31 wrote:Dank Willem,
Kan zeker aan de ECU liggen.
Ik heb er ook last van.
2 weken terug nog liep ie op 3 cilinders.
Bobine eraf gehaald schoon gemaakt in gesprayd met contact spray en nu loopt ie weer goed. raadsel waar het vandaan komt.
Ik zit er ook aan te denken om m'n ECU te revieseren kosten rond de 300 euro.
Met een op-com reset je de storing dan ben je dat lampje ook kwijt.
Dirkjan
Same here!
Heb een week geleden de pakking van de EGR vervangen omdat ie daar valse lucht weg trok. Storing was weer een tijdje verdwenen totdat ie vandaag weer op 3 cilinders ging lopen. Dit keer duurde het gelukkig maar 1 ritje. Als ik vervolgens een warme motor uitzet en daarna weer aan, lijkt het net alsof die storing er nooit in heeft gezeten.
Hele vreemde bedoeling! Ik kan rustig een week kan rijden zonder problemen en de week daarop de hele week storing.
Ik zal de optie met de bobine verwijderen en inspuiten met contactspray ook nog eens proberen...
Ik rij nog steeds dagelijks van Den Haag naar Gouda en op de snelweg rijdt de auto ook gewoon lekker in zijn 5 en als je niet hoeft te versnellen
Alleen is de auto verre van zuinig 1 op 10 op de snelweg.. Volgens mij haalde ik voorheen toch wel de 1 op 14/15
