storing p1555
help mijn ecu is gereviseerd en het gasklephuis is ok volgens actronics
maar krijg nog de fout 1555 :hmmz wat kan het zijn iemand een idee??
het gaat trouwens om de z18xe
gr Gerrit
ZakhooiTM is de ECU meneer van het forum :jerry
Als je hem eens een PM stuurt kan hij je vast helpen met het vervangen van de ECU(als het je ECU is die stuk is)
hmm ok hou ik in mijn achterhoofd,
maar ik heb nog garantie bij actronics mag ik aannemen
dus dat gaan we eerst nog eens aanvechten denk ik :argue :argue
Dat zou je wel zeggen ja, heb al zat verhalen gelezen van niet goed gerepareerde ECU's, of ECU's gerepareerd die niet meer gerepareerd konden worden :hmmz
Dus wens je veel succes :thumbup
@Opeltje17 wrote:Dat zou je wel zeggen ja, heb al zat verhalen gelezen van niet goed gerepareerde ECU's, of ECU's gerepareerd die niet meer gerepareerd konden worden :hmmz
Zelf nooit geen problemen mee gehad.
Ik stuur alles er heen waar ik niets meer mee kan, vooral ecu's en abs pompen (vw)
Ik heb een redelijke grote stapel ECU's die zijn gefixt door actronics die na 2/3 maanden weer stuk gingen.
Heb er ook een paar open gehad en wat ik daar aantrof was soms pure horror.
Nu zijn de ECU's voor VW nog redelijk te repareren maar zeker de Multecs zijn ook voor hun rot ECU's om te repareren.
Hier gaat het dan om een Simtec maar heb er ook al een paar van die ECU's langs zien komen waar beter het dekseltje dicht kan blijven :P
@schorpioen69
Ik zou zeker kijken of je met ACtronics hier uit kan komen, je hebt immers recht op garantie.
Wat je trouwens ook zou kunnen doen is de ECU naar mij sturen, dan kan ik je ECU testen op mijn auto.
Hiervoor moet wel je ecu zijn uitgeleerd of je moet dan ook je start onderbreker meesturen, dan kan ik deze correct van elkaar af en aanmelden.
Of je komt langs mocht je dat een fijner gevoel geven ;)
