Storing gaspedaal
Ik heb een Opel Astra H uit 2005, 1.7 cdti, Z17DTL motor. Probleem is dat mijn gaspedaal soms niet reageert. Tot zover is het een paar keer gebeurt. Het gebeurt spontaan: hele dagen kan ik rijden en dan opeens, als ik na starten gas wil geven, niet meer.
Een keer is het ook tijdens het optrekken bij stoplicht gebeurt. Even de motor uit en dan na 5 minuten weer starten en wegrijden, werkt niet.
Ik heb gekeken op het forum en zag dat het kon liggen aan een paar zaken: contactpunten, kabelboom of UEC.
Gelet op de wispelturigheid van de storing denk ik dat het ook zo iets kan zijn.
Voor grootse dingen te doen wil ik eerst de contactpunten controleren, etc. Daarom heb ik een paar vragen:
- Waar zitten de contactpunten voor het gaspedaal (aan gaspedaalkant en aan UEC kant)?
- En de gaspedaalsensor, of is dat hetzelfde? Kun je daar sowieso makkelijk bijkomen?
- Kan ik zelf de contactpunten ook schoonmaken cq controleren?
- Moet dit met contactvet of iets anders?
Verder vroeg ik me af of de UEC hetzelfde is als de ruimte waar de zekeringen in motorruimte zit en welk contactpunt voor gaspedaal moet ik dan hebben?
Alvast dank voor jullie hulp en antwoord.
Henk
Hoi Henk,
Ik heb dit ongeveer een jaar geleden opgelost door de contacten voorzichtig iets dichter te knijpen en in te sprayen met contactspray, sindsdien geen last meer van gehad. Bij mij viel die ook een keer uit op de snelweg. (heel fijn als je op de meest linkse baan zit)
onder je motorkap de kap van je uec afhalen, zitten een aantal (dacht) torx schroeven, als die los zijn kan je zeg maar het zekeringen gedeelte optillen. daaronder zitten de contacten die ik toen iets naar elkaar geknepen heb.
groeten,
Koen
ik heb het ook gehad:
zie topic:
viewtopic.php?f=5&t=170919
ik heb de contacten met haardroger uitgeblazen en dan contactspray ingespoten en blijft nu toch al maand of 7 goed.
In de topic staat ook welke draden je met mekaar moet verbinden.
Dank jullie wel tot zover.
Ik heb de UEC opengemaakt, de torx schroeven losgedraait en heb geprobeerd de zekeringen ruimte op te tillen.
Dit lukte me niet. Is er een speciale manier waarop dit moet??? (pinnetje ergens?). We hebben vrij hard rehctop proberen te trekken, maar ging niet...
Daarna geprobeerd met een schroevendraaier tussen het plateautje waar de zekeringen in staan en de omkast te wrikken, maar kreeg toen een kleine vonk en wat rook!! Even schrikken, maar auto doet prima en nu geen storing meer, althans voorlopig (ben nog niet te enthousiast)
Toch wil ik jullie goede tips volgen en de contacten aandrukken, met haardroger uitblazen en insprayen. Graag hoor ik dus hoe ik het zekeringen gedeelte op te tillen...
Thanks!
als je de volgorde van de foto's volgt dan krijg je het los.
telkens staan ze in het rood omcirkeld welke je moet losmaken.
Nu deze los zijn is het kwestie van te trekken. ;)
