stomme vraag mistlampen
mike_corsa
hallo in mijn opel astra sport zitten onder in de bumper mistlapen
maar ik krijg gewoon niet gevonden hoe deze aan moetten :S het knopje van het mistlicht heb ik wel gevonden maar hierbij werken de mistlampen aan de voorzijde niet
zekering kapot ofzo of doe ik wat verkeerd ?
idd stom ga dat even proberen stadslicht en dan het knopje van het mistlicht
nog een vraag waar zit mijn zekeringskast onder de motorkap lijkt me want binnen kan ik nergens wat vinden
werkt niet in combinatie met stadslicht
wss een zekering maar waar zit de zekeringskast :$
er zit geen boekje bij de auto
achter het vakje onder je lichtknop,
zit met 4 plastic schroeven vast,
deze losmaken en vakje verwijderen.
en daar is je zekeringskastje.
ook kan het zijn dat de relais voor de mistlampen ontbreekt.
dan gaat hij ook niet aan.
Oké dan ga ik de zekeringen ontroleren die reailes waar kan ik die vinden onder de motorkap zit een kastje met een aantal reailes stuk of 4 volgens mij wat voor een reaile moet het zijn dan controler. ik dit ook meteen
relais zal ook in je zekeringskast moeten zitten.
als het goed is staat op de binnenkant van het kapje wel waar welke relais voor zijn
