stekkerdoos zafira voor aanhanger
Het gaat om een zafira uit 2002 dus een A, en ik kreeg bij de trekhaak een kabel met een ovale stekker eraan een 8 adrige en in de stekker bij de trekhaak zegmaar, dus waar de kar ingaat, daar zitten 8 aansluitingen en 1 ervan is een 'sleepcontact' die open gaat als je de stekker van de aanhanger erinstopt, volgens mij schakelt dan de mistlamp van de auto uit maar hoe sluit ik die aan
bvd Marc
Heb je nou een kabel met aan een zijde de aansluitingen op de stekkerdoos en aan het andere uiteinde een stekker? Deze moet dan aangesloten worden op originele stekkeraansluiting bij het rechter achterlicht (achter het paneeltje) let op niet alle Zafira's hebben deze stekker standaard liggen.
Anders moet je vanaf een achterlicht aftakken.
De draad die nu je mist lamp bediend die op je achterlicht unit dus moet naar je stekker doos naar 54G.
En dan een draad vanaf dat contactje naar je mistlamp terug trekken zodat als de stekker erin zit alleen je stekker doos stroom krijgt (van je mistlamp)
