stekker verlichtingsset trekhaak
blackbonkie
Hallo
Ik heb een trekhaak onder mijn vectra c gemonteerd en een 13 polig verlichtingsset gemonteerd inclusief trailermodule alleen weet ik nu niet wat ik met die witte stekker moet die aan een dikke rode draad zit, moet er nog een draad aangelegd worden die via kontakt geschakeld wordt
13 polig bevat altijd een geschakelde en een continu voeding.
meestal hou die binnen de auto op en moet die verder aangelegd worden.
pin 9 is geschakeld en 10 continu
let er op of 11 en 13 dan ook massa is
Ik kreeg een kortsluiting zodat de accu om zeep was!
Ze hebben toen de auto komen halen van de Opelgarage en een nieuwe accu erin gezet en wat zekeringen vervangen die stuk waren.
Vanaf die tijd krijgt mijn trekhaak geen stroom meer!
Het is een Vectra-c Stationwagen waarvan de trailermodule achter in de laadruimte zit!
In zekeringhouder 13 zat of zit er geen in!
Ik heb raad gevraagd aan de dealer van Opel en zegt dat dat niet moet en dat misschien de module stuk zal kunnen zijn!
Ik heb al met een andere module geprobeerd maar nog steeds niets!
Wat kan de oorzaak zijn ?
Inlezen zou ook niet moeten volgens de dealer.
Moet daar op 13 een zekering in of niet? Het is een 7-punts aansluiting.
Voor de technische onder jullie als je enig idee hebt hoor ik het graag van jullie.
Met een tester laat hij geen spanning zien.
