steek van opel astra H?
opelcorsa
hoi,,
ik zit te kijken voor andere velgen voor mn astra h,,
nou zit ik het 1 en ander rond te kijken bij velgen shops en via marktplaats.. maar wat is nu de officiele steekmaat van een opel astra H uit '07 ??
ik kom tegen :
- 5x110
- 5x112
wie kan mij helpen??
gr Anne
Opel heeft volgens mij altijd 4x100 en 5x110 gehad.
De 112 steek vindt je op veel VW's en Mercedesen.
De Insignia en Antara hebben wel afwijkende steekmaten.
Met schuifbouten kan je ook naar de 5x112..gaan.
Of met adapterplaten met deze eronder komen de velgen ook nog iets meer naar buiten toe te staan.
okeee, dus toch 5x110,, dan weet ik dat dat ik daar naar meot kijken,,
en weten jullie toevallig ook of 18" of 19" past, natuurlijk met platte banden.... en op welke maten ik dan uit kom??
Idd 5X110 of soms 4X100... maar dat is alleen op de eerste serie's 1.4 + 1.6 en dan alleen op de GTC en 5 deurs.
Station is altijd 5 gaats.
195/65R15
205/55R16
225/45R17
225/40R18
225/35R19
@opelcorsa wrote:okeee, dus toch 5x110,, dan weet ik dat dat ik daar naar meot kijken,,
Als je het goed doet blijft het wiel even groot.
Zoals je zelf ook al aan geeft komt er een plattere band op.
Dus de rolomtrek moet zo dicht mogelijk bij het orgineel blijven.
Het mag dan ook maar 2% naar beneden en 1.5% afwijken bij je APK als ik het goed heb.
Ook in verband me je kilometerteller in de auto, anders gaat deze flink afwijken.
Hier kun je berekenen welke bandenmaat er het best bij jouw eisen past.
http://www.banden-ackermans.be/cms/...nt&view=article&id=111&Itemid=103" onclick="window.open(this.href);return false;
@Nick-GSI wrote:opel astra H is altijd 5x110
misschien handig om een astra info topic te maken met de standaard info, zoals steek enzo :hmmz
Maakt de ET waarde nog wat uit?
Ik heb namelijk OPC velgen gezien met 5x110 ET 39
Opgezocht dat er op Astra H van 2007 5x110 ET 40 hoort. Is dit een probleem of kunnen deze er zo ondergelegd worden.
In dit geval maakt dat niet uit. Hoe lager de ET- hoe verder het wiel naar buiten komt. Dus in dit geval zou hij 1mm naar buiten komen.
aah zo, dat zal dan geen probleem worden. Naafdikte zal ook wel gelijk zijn van de OPC ten opzichte van een gewone astra
Als dat Astra G OPC velgen zijn dan is er nog wel iets anders waar je op moet letten : de bandenmaat.
Tussen de Astra G & Astra H zit daar namelijk wel verschil tussen.
