Steefs Opel Astra G OPC 1. Foto..
steefopel
Heey
Ik ben steef en ben nu nieuw hier.
Ben 21 jaar en kom uit de zaanstreek..
Ben sinds gister in bezit van een opel astra g opc type 1 zonder turbo..
Heb hiervoor 2 subaru's gehad met 350pk dus dit was wel even wennen haha.
Enkel heb ik nu een GROOT probleem met de opel.
Net tijdens het rijden ineens een mega ratel onder de kap en vlinke rook.. meteen stil gezet en motor al uitgezet tijdens uitrollen..
Helaas te laat.. Alle drijfstangen lagen op de grond?? :wtf Dus daar baalde ik ontzettend van.
Zeker omdat ik hem nog geen 24uur heb en nog geen 300km heb gereden met de auto..
Er zit een gat in het onderblok waar de drijfstangen leuk uitgesmete zijn..
Nu ben ik pist of op het bedrijf waar ik hem gekocht heb. Moge het dus mooi gaan vergoede..
Enkel probleem ik zie nergens dit blok te koop?
x20xer motorcode..
Ik zie alleen maar de motorblokken met de turbo.. die wil ik niet.
Iemand die hier nog zon blok heb liggen of wat er evt in kan?
Gr Steef
Prettige wedstrijd, om zo'n motor te vinden..
Enige wat ik me kan bendenken is eventueel de onderdelen bij elkaar verzamelen, aantal onderdelen komen van andere Opel motoren zoals de C20XE..
dat is geen mooi begin :thumbdown helaas is het wel een bekend euvel van de x20xer motor.
de x20xev er in en de spullen van je oude motor overzetten lijkt mij de goedkoopste oplossing.
sterkte ermee. staat hij toevallig in de westzijde (zaandam)? daar stond een blauwe langs de weg geparkeerd.
XEV erin nokkenassen, inlaatspruitstuk uitlaatspruitstuk en ecu overzetten en je hebt een xer.
XER vinden gaat lastig worden aangezien deze erg zeldzaam zijn. Oja en vliegwiel van de x20xev gebruiken van een xer past niet.
Het gaat om een silvere opc.
Hij staat op het moment op het terrein van de kwikfit..
Haasje.
Dus als ik een xev onderblok pak en evt mijn cilinderkop overplaatst heb ik het zelfde?
Krukas is van de C20XE, heeft 8 bouten op het vliegwiel ipv 6 dacht ik dat het verschil was.
OKe...
Wat kan ik dan het beste doen??
Aan me onderblok heb ik niks meer... drijfstangen en dele cilinderwand lag op de grond dus die is verrot..
Als k morgen tijd heb ga ik de cilinderkop eraf halen om die te bekijke op schade..
Of kijken welke onderdelen er exact in zitten.
Dacht gewoon een XeV kop, die kan je evt overzetten, of jouw nokkenassen in zetten.
Krukas zou van een C20XE zijn, dat is ook nog wel te vinden, ik weet alleen niet of de zuigers speciaal zijn, of bijbvoorbeeld gelijk aan de XEV of C20XE
Zuigers zijn iedentiek en drijfstangen ook enkel een ander motornummer, maar zijn gewoon gelijk. Krukas is niet van een c20xe, maar gewoon de x20xev met meerdere boutgaten. Kop zal wal kleppen krom hebben. Dus ik zou gewoon doen wat ik bovenstaand beschrijf heb je gewoon het vermogen van de xer. Zelfde karakter.
@Haasje17 wrote:Zuigers zijn iedentiek en drijfstangen ook enkel een ander motornummer, maar zijn gewoon gelijk. Krukas is niet van een c20xe, maar gewoon de x20xev met meerdere boutgaten. Kop zal wal kleppen krom hebben. Dus ik zou gewoon doen wat ik bovenstaand beschrijf heb je gewoon het vermogen van de xer. Zelfde karakter.
+1
Dat is mijn probleem..
Ik ben een leek wat betreft opel dus je kan me alles wijs maken met wat er in dit blok zit.. In ieder geval 4 drijfstangen minder :-P
Enige wat k weet dat hier een x20xer in hangt..
En enige wat ik nu wil gewoon een goed lopend blok erin.. Of het nouw zelfde motor is of een ander type.. Wel vergelijk baar als dit.
Ik zouw dus nu ook niet weten hoe ik een blok samen kan stellen of wat dan ook.
Zoals jullie zeggen het xev blok.. is het turbo blok toch? dus minder compresiie neem ik aan. Dus wat minder koppel..
Of sla ik nu de plank helemaal naast?
Sorry dat ik wat apart reageer maar me dag is op moment vlink verpest.
Ow dus als ik goed begrijp
Moet ik gewoon het x20xev blok pakken met de kop en mijn nokkenassen overzetten en klaar?
de x20xev is de basis van de xer. Enkel heeft de xer andere inlaat / uitlaatspruitsuk en nokken. ECU is gelijk dus die kun je behouden kom je ook niet met rare dingen met transponder enz. EN je moet dan even vliegwiel van een x20xev monteren.
Hier op het forum word vaker gezegt dat dit een kwaal is van deze motoren zwakke drijfstangen, maar vaak veroorzaakt door verkeerde olie, niet warmrijden of te laag oliepeil. En dus slechte smering van de drijfstanglagers.
xev
xer
Pak wel een xev uit een van de latere Vectra B Astra G of Zafira modellen.
Omdat je anders ok carterpan en dergelijke moet aanpassen.
Mijn olie pijl was goed.
De anwb monteur ging mijn olie pijl nog bekijken en zegt hij ja gek he geen olie.. Maar alles lag op de weg maja..
Oke dat snap ik in/uitlaatspruitstuk anders.
Dus als ik een X20XEV onderblok en kop, dus compleet blok pak en mijn huidige nokkenassen overzet en me in/uitlaat heb ik in feite zelfde blok.
Dus haasje?
Dan een X20XEV uit een astra g 2002 model ofzo? is dat ivm olie koeler?
Als ik dit doe is het dan evt verstandig dit blok uit elkaar te halen en dan betere drijfstangen (pauter, eagle) ofzo erin te zetten?
En welke olie hoort er in dit blok? heb geen idee wat er in zat.
Nee de karterpan van een astra g is een 2 delige pan van Alluminium en anders zit er een stale pan onder en zit je olieaanzuigbuis verkeert. Om je uitlaat onder de motor door te kunnen leggen. Ik heb ook drijfstang probleem gehad met dit blok maar was eigen fout bij vervangen van lagers 1 drijfstangbout niet vervangen en du gebroken. En ook met turbo erop gereden nooit problemen gehad met drijfstangen. Je kunt andere monteren, maar normaal gezien overkill. X20XEV is maar tot 2001 geleverd. Dus van 98 tot 2001 in Astra G zafira en vectra b (met gedeelde carterpan) Alluminium
